birgis Odesláno 3. srpen 2020 Sdílet Odesláno 3. srpen 2020 Ahoj, poslední dobou se mi na P 307sw, 1.6 děje to, že mi pohasínají světla. Ne úplně, jen mírně sníží svit na cca 1 vteřinu a pak se zase na 1 vteřinu rozsvítí. a tak dál dokola . Po čase to přestane, ale zase se to nepravidelně opakuje. Poprvé jsem to zaregistroval, když jsem jel v horách v serpentinách pomalu, do cca 40km/h, včera se mi to stalo při různých rychlostech. Zároveň s tím mi kolísají otáčky o cca 200-300 ot méně, když světla pohasnou. Pohasínají všechny světla v autě, i vnitřní. U palubovky jsem to nezaregistroval. V autech se nevyznám, proto se ptám tady, díky za rady, čím by to mohlo být, abych mohl nasměrovat v servisu na co se zaměřit. Tím, že se to objevuje nepravidelně, bych jim to neměl jak ukázat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 3. srpen 2020 Sdílet Odesláno 3. srpen 2020 Může to být dosluhující alternátor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kranky Odesláno 5. srpen 2020 Sdílet Odesláno 5. srpen 2020 mal som to iste, casom mi prestalo dobijat - u mna to vyriesil novy alternator Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
birgis Odesláno 5. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 5. srpen 2020 Díky, myslel jsem si to... Poradil by někdo spolehlivý servis v Brně, kde by ho opravili/vyměnili? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
birgis Odesláno 25. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 25. srpen 2020 Ahoj, dnes jsem byl s pažroutem u elektrikáře. Podle popisu toho, co to dělá, jak se projevuje a proměření baterie, dobíjení atd usoudil, že to alternátor nebude, ale bude to v motoru. Načetl chyby a byla tam P0341 Snímač válce, referenční obvod Koherence Trvale Pod tím se objevilo 2191 - neznámý chybový kod Poradí někdo, co by to mohlo být? Děkuju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 25. srpen 2020 Sdílet Odesláno 25. srpen 2020 P2191 je Příliš chudá směs... chce to pořádnou diagnostiku (original) a zjistit co se tam děje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 25. srpen 2020 Sdílet Odesláno 25. srpen 2020 Je to vyčtený špatnou diag, s tím se dál nehneme ani tady. Snímač válce neexistuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
birgis Odesláno 12. září 2020 Autor Sdílet Odesláno 12. září 2020 Ahoj, tak auto po servise. Vyměnili čidlo na setrvačníku - to byla ta chybová hláška viz.výše. (Chudou směs děla LPG) Nicméně se závada projevuje dál a světla a veškerá elektronika stále kolísá - napadá někoho, kde by mohla být chyba? Na palubním PC mi včera vyskočila hláška Depolution system faulty a rozsvítila se kontrolka Check engine, ale po několika nastartováních zmizela. K tomu pohasínání - nezaregistroval jsem to při běžném provozu např.po městě, nebo po dálnici. Vždy to začne, když je motor při zátěži. Včera to začalo ve když jsem jel z malaciek na pezinok, tedy v serpentinách, nahoru a dolů, doleva i doprava. tedy časté řazení, podřazovaní, brždění motorem... - třeba to někoho navede, na co se zaměřit Díky za každou radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
