Fruktis Odesláno 28. červenec 2020 Sdílet Odesláno 28. červenec 2020 Mel bych prosim jeden rychly dotaz...tohle rele(?) Ma asi nejlepsi casy za sebou co... Nevi nekdo kolik stoji nove...nebo da se opravit? Da se premerit? To na boku bude odpor? Diky zavrychlou konzultaci:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 28. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 28. červenec 2020 Tak jsem to promeril...a odpor jako takovy je pred smrti...z jedny strany je to tak moc zoxidovany ze to upadne... Kontakty na kterych to je ale uz nic nehazou...takze bud vycistit a novy odpor nebo novy kus... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 29. červenec 2020 Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 Většinou bývá v háji ochranná dioda ( to malý vedle spirály odporu) , ale tahle část ti stejně řeší jenom malou rychlost ventilátoru . Pro velkou rychlost je uvnitř ještě jedno relé a otestovat obě rychlosti jdou diagnostikou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 29. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 Velka rychlost jede...ta se spousti normalne...ale pro jistotu si zprovoznim diagbox...a otestuju to. Stejne je to ale cely zoxidovany...kouknu po celem patentu...jen nevim cislo dilu v kelly jsem našel akorat jednokonektorovej... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 29. červenec 2020 Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 pokud je to 307/308/3008/5008 relé, tak se nechá neorigo sehnat okolo 5-6 stovek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 29. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 @ChouLu nejaky tip kde by se dalo sehnat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 29. červenec 2020 Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 je vice typu.. musíš dat vin.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 29. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 (upraveno) VF33E9HZC84334575 může být tento? https://www.autorozvody.cz/cs/katalog/detail-zbozi/odpor-vnitrni-tlakovy-ventilator/hoffer/k109138/8574461 Upraveno 29. červenec 2020 uživatelem Fruktis doplnění odkazu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 29. červenec 2020 Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 Podle čísel by to měl být on Fruktis ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 29. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 Diky @jarokare... objednal jsem...pak sem napisu vysledek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 29. červenec 2020 Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 jenom pozor, občas se mi stalo, že tam nepasoval ten velký konektor.. měl jinak pojistky v konektoru.. tak je normálně ořezej nožem Fruktis ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 29. červenec 2020 Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 (upraveno) zmeraj pipakom tu tepelnu poistku(to na boku) ak piska je ok ak nepiska je KO a to znefunkcni odpor ,da sa to vymenit ale neoplati sa s tym babrat ak je tepelna poistka KO premosti ju dratom a na skusku zapoj rezistor ci ti pojde sahara na tu pomalu rychlost ,takto prevadzkovat nedoporucujem lebo ti to vyhori po case na to to tam je aby to nezhorelo Upraveno 29. červenec 2020 uživatelem krtek 2 Fruktis a Hafity ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 29. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 Diky za rady...je objednany novy dil...se starym pak muzu laborovat...a dat si ho na policku k dalsi vymene...:) ale je tam pristup jak k penezum...kdyz nechcete sundavat celej naraznik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 29. červenec 2020 Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 Co jsem se naposled viděl s Lukášem, prostě se odcvakl ten černý kryt nahoře na nárazníku, nárazník vyhl a vrazil tam ruku. Zase pravda, že jsme oba jak tyčky, takže si dovedu představit že člověk s normální postavou to bude mít horší xD Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 29. červenec 2020 Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 je tam jeden šroub.. torx 25 pokud si pamatuji.. ale jde to krásně vrchem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 30. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 30. červenec 2020 Ja teda taky nemam pracky jak medved...ale pripadal jsem si jak v lisu...a uplne nejlepsi bylo kdyz mi spadnul dolu sroubovak Jojo je tam torx jeden... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
