Atimaster Odesláno 28. červenec 2020 Sdílet Odesláno 28. červenec 2020 (upraveno) Zdravím, měl bych 2 otázky. 1. Při zvukové signalizaci a popisu chyby, že je málo aditiva a motor nemůže regenerovat, jsem nechal v servise doplnit nádobku jedním litrem, ale chyba nejde vymazat a stále to hlásí, že je ho málo a nelze regenerovat. Bohužel regenerovat to nejde ani přes dia napřímo, prostě to nepustí. Takže mám dotaz. Je špatné čidlo v nádobce, nebo je na to nějaký jiný fígl. Úplně se mi nechce přímo do peugeotu, protože tam by s tím udělali krátký proces a to, že by nádobku vyměnili a to chci nechat až jako poslední možnost. Aditivum se všelijak promíchávalo v nádobce a vůbec vše. 2 Dotaz. Přestala mi jít klimatizace pravým ofukem a to i v pravo vzadu, proudí jen vzduch z venku. Při přidání teploty reaguje normálně a topí, při zadání nízké teploty opět přestane topit a jde jen venkovní vzduch, ale ne studený z klimy. Mám 4 zónovou klimu a zadní pravý ofuk se chová stejně. Celá levá strana funguje normálně. Děkuji Vám za rady a tipy. Moje auto 508GT SW motor 2.2 r.v.2014, najeto 180.000km Upraveno 29. červenec 2020 uživatelem Atimaster Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 28. červenec 2020 Sdílet Odesláno 28. červenec 2020 Klimu nevím, ale to aditivum se tam doplní a musí se autu říct, že bylo doplněno. Udělal to někdo? Ono je kolikrát lepší jet za někým do Peugeotu, který tyhle věci řeší 5x do měsíce, než za někým, kdo umí diagnostiku akorát připojit a zapnout ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Atimaster Odesláno 28. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 28. červenec 2020 Ano, je to kamoš, který má servis a je velice zručný, nedělal to poprvé. V Dia nastavoval doplnění, ale chyba vymazat nejde. Budu to muset vyřešit hodně rychle, než se ucpe kat. Ale zkouším to ještě tady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 28. červenec 2020 Sdílet Odesláno 28. červenec 2020 Tak to zřejmě neudělal správně. Mám pocit, že se to nastavuje na více místech v DIAG Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 28. červenec 2020 Sdílet Odesláno 28. červenec 2020 Na 508 musíš nastavit jak v jednotce motoru tak v čerpadle aditivace a to jinak než origo diag neuděláš... A jelikož si myslíš že tam je nějaké číslo a evidentně kamarád asi taky tak si raději zajeď to Peugeotu... Je to otázka 15 minut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 28. červenec 2020 Sdílet Odesláno 28. červenec 2020 A ta klima typuji na nedostatek chladiva Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Atimaster Odesláno 29. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 29. červenec 2020 Kluci, děkuji za odpovědi, pořeším to tedy v Peugeotu. Nešlo mi o to ušetřit, ale spravuje mi vše a nikdy nebyl problém. Teď jsem narazil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Atimaster Odesláno 9. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 9. srpen 2020 V 28. 7. 2020 at 18:54, ChouLu napsal: A ta klima typuji na nedostatek chladiva Byl to nedostatek chladiva. To by mě nenapadlo, že systém odstaví jednu stranu. Bylo tam 178g z 550 co tam má být. Už funguje jak má a rampouchy u nosu jak teď jede, díky ChouLu a radim.1008 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 9. srpen 2020 Sdílet Odesláno 9. srpen 2020 systém neodstaví jednu stranu, jen málo media přenese málo chladu na výparník a samozřejmě chladivo jde cestou nejmenšího odporu, tzn nejkratším vedením do prvního okruhu takže do druhého delšího okruhu se nedostane už vůbec nic Atimaster a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
