aldave Odesláno 10. červenec 2020 Sdílet Odesláno 10. červenec 2020 Zdravím všechny pežotáky. Mám 307 SW motor RHR. rok výroby 2004. již pět let řeším poruchy regulace turba. Vždy to byl potenciometr turba tedy snímač polohy turba. Nyní jsme vyměnili v servisu podtlakový ventil i se snímačem. Ale z demontovaného podtlakového ventilu kapala voda a po demontáži voda byla i v potenciometru. Takže je voda někde v celém podtlaku. Kudy se tam může dostat a jak ji odstranit. Co může být prvotní příčinou. Tahle sranda mě stála už hodně přes 10 t. Kč. Nechci za půl roku zase něco řešit. Auto jezdí v pohodě jen tohle mně zlobí. Aleš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 11. červenec 2020 Sdílet Odesláno 11. červenec 2020 To podtlakové potrubie asi nebude úplne tesné a prisáva vzduch s prirodzenou vlhkosťou.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
aldave Odesláno 11. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 11. červenec 2020 No jo ale kde to bude netěsný už se vyměnily spojkové hadičky u ventilů na řízení turba a klapek. Pomocí vakuo pumpy změřená těsnost podtlaku a nic. Co dál výměny pumpy nebo posilovače brzd? Nebo všechny hadice? To je hledání jehly v kupce sena. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 12. červenec 2020 Sdílet Odesláno 12. červenec 2020 Může to být solenoidem, který ovládá podtlak k turbu. Na solenoidu bývá přepouštěcí větev zakryta takovým molitanovým filtrem a kloboučkem, tak jestli to někdo neurazil a neteče tam voda kdyz jedes v desti. Tahle přepouštěcí větev u jiných typů vede i do filtru, aby se tomuhle předcházelo. Tak jdi po hadičce od aktuátoru turba až k solenoidu a podívej se na něj. Pokud má dve hadicky, má přepouštěcí větev bez vyvedení do filtru a je to timhle. Pokud by byl solenoid dobrej, neposkozenej, tak by pripadalo v uvahu ho odstinit od mozneho vniku vody zvrchu a z boku- nějakým krytem s dírou ve dně. ferinko2 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
