NickName14 Odesláno 29. červen 2020 Sdílet Odesláno 29. červen 2020 Dobrý den, prosím o radu. Dnes se mi stalo to že po ujetých 5km se za autem tvořili mraky kouře (z výfuku) řidiči za mnou s toho museli mít úplnou radost... Hned jak to bylo možné jsem to odtavil a otevřel kapotu, taky to trochu čoudilo okolo motoru, no nejhorší bylo to co se i na neutrál valilo z výfuku... Kouř byl hustý, šedomodrý, čpěl jak svině... Zkontroloval jsem stav oleje i když mě na palubce nic neupozornilo že by jsem měl nějaký problém... Až po té co jsem to chcípl a nechal to schládnout i když teplota motoru byla na 70°C, tak po zpětném nastartování mi to nahlásilo chybu ,, Autentication Fail,,. Nevíte někdo co by to mohlo být? Něco jsem o tom četl aby jsem měl aspoň trochu přehled o tom co by to tak mohlo být... Dočetl jsem se že závady lze diagnostikovat i podle barvy dýmů a jejich stupňovaní... Jinak motor na trojce při rozjíždění 70km/h neměl snahu přecházet na vyšší otáčky... Modrý kouř Namodralý kouř z výfuku už značí o něco větší problém, neboť znamená jediné – olej. Právě olej ve směsi paliva a vzduchu generuje větší či menší oblaka modrého dýmu, pochopitelně dle toho, kolik oleje je spalováno. Doprovodným jevem je i charakteristický zápach, o kterém budou dobře vědět řidiči za vámi. Problém modrého kouře tkví v tom, že se s nejvyšší pravděpodobností jedná o vadnou nebo silně opotřebenou mechaniku motoru. Olej se do spalovacích prostor dostává buď skrze netěsnící pístní kroužky, případně vrchem skrze těsnění ventilů. Mohli by jste mi poradit? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
