Langbda Odesláno 17. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 17. srpen 2020 Ahoj problém u Peugeota 2008 při rozjezdu na nerovnostech a nebo do kopce při zatáčení do leva od nejspíš levého kola jakoby zvuk dření kňourání drhnutí vrzání..něco mezi tím....nevíte co by to mohlo být? Někdy i trošku skřípání při točení volantem ale jen nekdy a málo ale někdy...nejvíc při rozjezdech s levým nebo pravým rejdem . Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 17. srpen 2020 Sdílet Odesláno 17. srpen 2020 auto si zvednul? zkusil si s kolem točit? kolo si sundal, abys viděl co a jak? mezi desky a kotouč ses díval? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Langbda Odesláno 17. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 17. srpen 2020 Zatím právě že ne jen jsem si všiml maziva u čepu u kola od stabilizátoru.takze zkusím nadzvednout tu gumu trošku to tam vyčistit a dát novou vazelinu.pak ještě asi silikonem prostrikam všechny silentbloky ramenou nějakým silikonovým olejem a uvidím přijde mi že čím větší teplo tím se to má tendenci zhoršovat ale ne za jízdy jen při rozjezdech do kopce v rejdech na nerovnostech nebo pomalém manévrování při prudkém rozjezdu po rovince ale i do kopce bez vytocenych kol vše ok bez hluku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kurtn Odesláno 21. srpen 2020 Sdílet Odesláno 21. srpen 2020 Stalo se mi něco podobného. Vrzání při malé rychlosti a větším rejdu. Měnili horní uložení tlumičů. Zatím asi dobrý. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Langbda Odesláno 22. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 22. srpen 2020 Aha díky za reakci mě taky když akcelerují v rejdu tak takové hnuceni nevím jak to popsat kolo jsem sundal zkontroloval všechny silentbloky peostrikal silikonem a stejnak...kolik tě to stalo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kurtn Odesláno 24. srpen 2020 Sdílet Odesláno 24. srpen 2020 Bylo to v rámci záruky, takže nic. Takové ceny mám nejradši Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Langbda Odesláno 29. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 29. srpen 2020 Tak objeveno volali že servisu je to homokineticky kloub bude obednam a dan nový originál díl komplet poloosa i s komplet kloubem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajap Odesláno 3. listopad 2020 Sdílet Odesláno 3. listopad 2020 Omlouvám se za off topic - k těm šesti a osmiválcům. Je zajímavé, jak se člověku mění priority. Dokud jsem si takové auto nemohl dovolit, tak jsem po něčem takovém hrozně toužil. A teď, když bych si ho koupit mohl, tak je mně to úplně někde a hezkým autem (= Pežotem) nechávám ještě navíc jezdit manželku a sám jezdím v drtivé většině 13 let starou Thálií. ozzy56 a Hafity ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RichVa Odesláno 3. listopad 2020 Sdílet Odesláno 3. listopad 2020 (upraveno) @Ajap To je jasný, protože manželku máš raději než sebe Upraveno 3. listopad 2020 uživatelem RichVa zzipCZ a Ajap ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
