407407 Odesláno 22. březen 2006 Odesláno 22. březen 2006 Mam polrocnu 407SW a pri prejazde nerovnostami mi nieco vzadu bucha, zda sa mi, ze to je mechanizmus stieraza ale nie som si isty a ani v servise nevedia co to je. Nemate niekto podobny problem s buchanim zo zadnych dvery. Ako sa to da riesit????? Dakujem za skoru odpoved. [upravil dne 22.3.06 407407] Citovat
P607Olda Odesláno 22. březen 2006 Odesláno 22. březen 2006 Musis tam dozadu posadit niekoho kto to zisti pocas jazdy. Niekedy (u inych aut) mozu buchat aj cele dvere - zamok ich dost nepritlaca. Citovat
407407 Odesláno 22. březen 2006 Autor Odesláno 22. březen 2006 No to som uz skusil ale ani pani zo servisu to nevedia zistit co to je nakolko to stale nebucha ale len obcas. Samotne dvere by to ale nemali byt, tie sa zdaju ok. [upravil dne 22.3.06 407407] Citovat
P607Olda Odesláno 22. březen 2006 Odesláno 22. březen 2006 Na panov zo servisu sa ... zabudni a skus to s kamaratom sam. Zisti na ktorom useku to bucha a kedy (teplota?), skus ten usek prejst s pootvorenymi dverami atd. Skontroluj rezervu, vsetko prislusenstvo, ktore mas vzadu. Ked budes dosledny tak to najdes. Treba aby niekto sedel v kufri. Citovat
Paul Odesláno 23. březen 2006 Odesláno 23. březen 2006 Ze zadnich dveri jsem zadny pazvuk nemel, ale mam (resp. mel jsem) 3 jine pazvuky ze zadni casti auta: Pri neobsazenych zadnich mistech klepou protikusy bezp. pasu o bok tapezirunku. Zastrkuji nepouzite pasy pod krajni operky hlavy a je klid. Dalsi zvuk byl zahadnejsi, a byl odhalen az jizdou se sklopenymi zadnimi operadly. Ty totiz pri jizde pres nerovnost pocvakavali v miste hornich kotvicich ok. Nahnuti techto ok nijak nepomohlo, vyresil to az tenky hadrik (cca 15x15 cm), ktery jsem pri vraceni operadel do svisle polohy vlastne priskripnul do zamku operadel - a to na obou stranach auta. Dalsi cvakani vyluzuje clona sklenene strechy, pokud je \"okno\" uplne otevrene. 1. lamela diky vuli v bocnich voditkach na nerovnostech lehce nadskakuje. Toto jsem zatim neresil, taky to nedela porad, jenom pri urcite teplote. Preji hodne stesti a trpelivosti pri odstranovani Vaseho \"buchani\". Citovat
407407 Odesláno 23. březen 2006 Autor Odesláno 23. březen 2006 Problem s panmi v servise je taky, ze ja aj zhruba viem co to robi, ale ked sa idem s nimi previest tak oni to bud nepocuju alebo mi tvrdia ze toto nieje resp, ze to je v poriadku. Ja si vsak nemyslim ze je to OK. Myslim si, ze to robi mechanizmus stieraca (cast upevnena na skle), resp. kryt, ktory bucha o kovove oko, ktore vlastne uchytava zadne sklo ked sa zatvori. Neviem ako to sam odstranit. Citovat
407407 Odesláno 23. březen 2006 Autor Odesláno 23. březen 2006 Co sa tyka inych pazvukov, tak nic ine som nezaregistroval len to co si spominal s tymi zadnymi sedami. Aj mne to niekedy tak jemne buchne, ale este som to netiesil ale tiez to asi vyriesim obdobne - obmotanie pasky. Citovat
