xcom2 Odesláno 1. červen 2020 Sdílet Odesláno 1. červen 2020 Ahoj prosím zkušenější o radu. Mám Peugeot 307 SW HDi 66kW, r.v.2005. Žena s tím teď jela a zapnula dálkové - kontrolka problikla, údajně slyšela něco v přístrojovce cvaknout a od té doby Dálková světla nejdou. Vše funguje, blinkry, kontrolky, obrysový a potkávací světla, ale Dálková ne. Nejde ani světelná houkačka, prostě Nereaguje to na pohyb či zapnutí páčkou - tedy ani se to nerozsvítí a ani se nerozsvítí kontrolka na přístrojové desce. Auto nemá žádné automatické svícení, ani na levé páčce zboku tlačítko při vyšší výbavě. Není tam co přepnout/deaktivovat. Nevíte prosím, kde hledat? že by byly v háji ty Páčky ? Jestli jsem dobře koukal tak v motorovým prostoru 10A pojistky F11 a 12 by mělo být levé a pravé dálkové světlo, tak ty jsou OK, nevím zda ještě někde je nějaká jiná pojistka. Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 1. červen 2020 Sdílet Odesláno 1. červen 2020 Problém bude velmi pravděpodobně v samotných páčkách (podvolantový modul). Tpická bolest Peugeotů. Můžeš se mrknout na Youtube, jak to vypadá uvnitř a zkusit rozdělat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 1. červen 2020 Sdílet Odesláno 1. červen 2020 Začal bych výměnou žárovek za nové, případně odzkoušením stávajících žárovek, zda svítí (pohledem nestačí). Měř vývod kablík pro žárovku voltmetrem, proti zemi. Pojistky kontroluj voltmetrem, zda je napětí na obou koncích pojistky. (pořád se snažím předejít rozebírání COM, pokud by to nebylo nutné) COM se rozebírá sundáním airbagu, volantu, se dostaneš k desce. ty správné kontakty se nacházejí na hlavní desce, levá páčka je spojuje pohybem celé páčky. Tedy nejedná se o obvyklou závadu kontaktů uvnitř páčky. Anebo zkus kontaktovat @HonzaZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 1. červen 2020 Sdílet Odesláno 1. červen 2020 Spíš bych zajel na diag , tam se to dá otestovat . Jestli mu nesvítí ani kontrolka , tak do pojistek a žárovek nic nepůjde ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 1. červen 2020 Sdílet Odesláno 1. červen 2020 Kdysi se tu u 307 řešila nějaká záhadná vazba na prasklou žárovku v popelníku? Ale nevím, jestli to nebylo v souvislosti s obrysovými světly? Nevybavujete si to někdo? Každopádně, i když je to asi úplná blbost, zkus kouknout, jestli svítí popelník a případně vyměnit žárovku. I zázraky se někdy dějí..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 1. červen 2020 Sdílet Odesláno 1. červen 2020 zarovka v popelniku je an nastavovani sklonu svetel VojtouNerCZ ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 1. červen 2020 Sdílet Odesláno 1. červen 2020 Viděl bych to na páčky. Jestli tam jsou ty nejobyčejnější od výrobce DAV, tak budou v pytli ty plastový zobáčky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xcom2 Odesláno 2. červen 2020 Autor Sdílet Odesláno 2. červen 2020 Díky všem za názory. Zkusím rozebrat ty páčky zda to něco napoví. Jediné co v té době bylo je to, že jí nesvítilo pravé světlo (prasklá žárovka) a dala ty dálkové, problikla kontrolka a už nic. Žárovku jsem vyměnil, potkávačky svítí obě, ale ty dálkové prostě nejdou ... Z nouze jsem i na chvíli odpojil baterku, ale žádná změna. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 2. červen 2020 Sdílet Odesláno 2. červen 2020 @xcom2 v Praze ti to jsem schopnej napíchnot na origo diag a podívat se, kde je problém popř domluvit i opravu páček Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
