matesakoid Odesláno 25. květen 2020 Sdílet Odesláno 25. květen 2020 Dobrý den pánové, prosím o radu kde může být chyba u nefunkční zásuvky pro tažné zařízení u Peugeot 308 SW T9 2015 e-hdi: Palubní systém začal hlásit chybu tažného zařízení - do zástrčky u tažného zařízení nejde proud (vozík ani nosič nesvítí). - zadní světla na autě svítí jak mají. - kabely se nezdají být nikde poškozené Servis dle mého špatně radí zkontrolovat pojistku v motoru na pozici F24 (15A), ale ta je dobrá a navíc má být k levému přednímu světlu.... https://www.autogenius.info/peugeot-308-2014-2018-fuse-box-diagram/ Mělo by tam být nainstalováno toto (alespoň jsem za to platil):https://www.svcgroup.cz/originalni-typova-elektropripojka-13-pinu-peugeot-308-kombi-03-2014-p243-v732 Přinejhorším s tím dojedu do servisu, ale radši bych věděl, že nezmáčknou čudlík a já nebudu za pitomce... Díky za rady Matěj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 25. květen 2020 Sdílet Odesláno 25. květen 2020 Servis ti radí správně, je to pojistka F24. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matesakoid Odesláno 25. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 25. květen 2020 (upraveno) Zapomněl jsem - 15A pojistka na F24 je celá a světla svítí... Co jiného to může být? Upraveno 25. květen 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 25. květen 2020 Sdílet Odesláno 25. květen 2020 Změř zda jde +12V vzadu do řídeící jednotky přívěsu. Pokud ano, tak zkontroluj kostru a když bud i kostra v pořádku, tak reklamace, nebo nákup nové jednotky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matesakoid Odesláno 27. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 27. květen 2020 Ahoj, díky za pomoc. Vyřešeno rozebráním obložení auta od zadku až dopředu abych našel správný kabel a jeho napojení, pan montér před třemi lety ulomil při montáži zajišťovací kolíček na konektoru v tunelu u řidiče, zalepil ho páskou a ta po čase povolila, takže to chvilku fungovalo a o minutu později zase ne. Zabil bych ho. - mám tam něco jiného než jsem dostal zapsané v papírech (řídící jednotka Delhi, 2 multipinové konektory, relátko) - vedení kabeláže je skrz celé auto tou nejsložitější cestou. - pojistka není F24 v motoru (15A) - nenašel jsem žádnou z větších pojistek pod palubkou ani v motoru která by to odtamtud jistila - pojistky k tomu jsou v samostatném boxu nad podběhem 20A+20A+25A Kupodivu dělá Peugeot ty zacvakávací panely tak dobré, že jsem dokonce ani já nic neulomil, neutrhl, neuskřípl ani nezničil P607Olda ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vkolo11 Odesláno 7. únor 2021 Sdílet Odesláno 7. únor 2021 Ahoj, můžete prosím upřesnit o jaký samostatný box "nad podběhem" se jedná? Kde přesně nad podběhem? Je to v motorovém prostoru? Máte fotku? Je to origo Peugeot nebo dílo Vašeho pana montéra? Vilém Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
