milan151829 Odesláno 15. květen 2020 Sdílet Odesláno 15. květen 2020 V 7. 11. 2009 at 11:43, Xantik napsal: Na rampě je snímač tlaku paliva a snímač teploty paliva. Na CR čerpadle je regulátor tlaku paliva! Snímač na rampě snímá tlak paliva a podle toho DRV ventil otevírá nebo zavírá \"obtok\" paliva, tím se reguluje správný tlak na rampě. Pokud DRV ventil funguje špatně, většinou se vlivem nekvalitní nafty začne přidírat, tak je špatně přepouštěna nafta z CR pumpy do rampy a ta vyhodnocuje buď nízký tlak nebo vysoký, ECU vyhodnotí chybu a hází auto do nouzové režimu. DRV ventil je prachsprostý elektromagnet, který tahá \"tyčinku\" a tím otevírá uzavírá vracečku z čerpadla. Pro lepší pochopení přikládám obrázek DRV v řezu na čerpadle. Můžu poprosit schéma jak napojit elektryku na čidlo rampi poradi někdo odpojil se mi a ještě někde přetrhl chci dát novou zásuvku sou tam tři dráty ale nevím jak dou za sebou už sem bezmocně auto točí a nechytne 16hdi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milan151829 Odesláno 15. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 15. květen 2020 Prosím auto točí ale nechytne, dát hlásí chyba čidla tlaku na rampě, a ještě aby toho nebylo málo polamat sem skart do toho čidla vedou tam tři kabeli ale nevym v jakým pořadí je napojit poradí někdo děkuji 16 hdi Peugeot 2005r Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milan151829 Odesláno 19. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 19. květen 2020 dobrý prosím pošle někdo schema jak napojit elektriku na čidlo tlaku nafty na hřebenu vytrhl jsem omylem ze skartu dráty vedou doněj tři kabeli nevím v jakem jdou pořadí do čidla. měnil jsem celí motor za jiný a auto točí ale nenastartuje jen na sprej a to tak že běží minutu a pak sam zhasne , vag píše vada čidla tlaku skoušel jsem ty dráty i votočit ale pořád stejný výsledek prosim o pomoc čidlo koupím nové ale otázka je jak napojit ty tři dráty v pořadí dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 19. květen 2020 Sdílet Odesláno 19. květen 2020 Přesunuto, vkládej příspěvky tam kam patří, Děkujeme. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 20. květen 2020 Sdílet Odesláno 20. květen 2020 Nenapsal si VIN , ale teď jsem jednu 1.6 hdi dělal a tam byly barvy 1 - červená , 2 - růžová , 3 - oranžová Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 20. květen 2020 Sdílet Odesláno 20. květen 2020 TVL to je zase češtin Respekt. Já bych neporadil, i kdybych věděl... Ale je fakt, že alespoň pozdravil a poprosil ozzy56, pavelu96, ChouLu a 1 další ohodnotil 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milan151829 Odesláno 24. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 24. květen 2020 V 8. 5. 2012 at 20:09, Kupca napsal: Kterej snímač používá jednotka jako rozhodující a kterej jako referenční?? Jeden je na čerpadle a druhej na railu. Porád všichni DRV, ale co když to je ten na rampě?? Co vy na to Jo a ještě oceňuji rozvážnost při vychytání poruchy Hanze. [upravil dne 8/5/12 20:11 od Kupca] Mám ten samej problém auto jezdilo parádně pak při čištění motoru kámoš odlomil konektor na čidle railu ,čím víc to chtěl dát do kupi tím víc to podělal zůstali mi tam vyset jen tři dráty a ted si nevíme rady jak jdou posobě do konektoru pokaždý když je napojím tak mi to vihodí chybu čidlo railu auto točí ale nenastartuje a chyba nejde vymazat poradí prosim někdo jsem v teto skupině noví děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 25. květen 2020 Sdílet Odesláno 25. květen 2020 @milan151829 jestli jde o tu 407 , tak jsem ti odpovídal minulý týden v tebou založeným vlákně , takže je zbytečný psát jeden a ten samej dotaz pořád dokola . Jinak , když zadáváš dotaz na zapojení konektorů v autě , tak napiš VIN , bez něj se to blbě hledá . Tady je to tvoje vlákno : Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milan151829 Odesláno 25. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 25. květen 2020 Kluci jsem tu nový moc se omlouvám a zároveň moc děkuji za pomoc už si stím nevím rady moc moc děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milan151829 Odesláno 25. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 25. květen 2020 V 20. 5. 2020 at 9:09, jarokare napsal: Nenapsal si VIN , ale teď jsem jednu 1.6 hdi dělal a tam byly barvy 1 - červená , 2 - růžová , 3 - oranžová Moc děkuji, jdu nato Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milan151829 Odesláno 26. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 26. květen 2020 (upraveno) V 11. 10. 2016 at 16:26, milanblatnica napsal: Aké chyby vyhodí diagnostika?Hoď sem chybové kódy.Možno niekto poradí. Ahoj prosím diagnostika mi hlásí vysoký tlak paliva 16hdi nejde nastartovat prosím o radu jak chybu odstranit děkuji Chyba P0193 $10 Upraveno 26. květen 2020 uživatelem Péťa Nepiš dva příspěvky rychle za sebou, použij edit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 26. květen 2020 Sdílet Odesláno 26. květen 2020 Snímač tlaku nafty na rampe? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milan151829 Odesláno 26. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 26. květen 2020 (upraveno) Mám tam problém, a to ten že konektor na čidlo je utržený vedou tam tři kabeli a nevím jak jdou zasebou jak mají bít napojený je tam žlutý hnědý a zelený pokaždé když to na pojim udělám vag a ten furt hlásí to své vysoký tlak. Ale když od pojim vstřik tak zněj nafta neteče Upraveno 26. květen 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 26. květen 2020 Sdílet Odesláno 26. květen 2020 Jako fakt ? Stejnej dotaz ve čtvrtým vlákně , takhle zbytečně zasíráš fórum a nic moc se nedozvíš . Kdybys konečně napsal VIN toho auta do vlákna , který si založil a v kterým jsem ti odpověděl , tak už si odpověď dávno měl , to je tak těžký v historii 10 příspěvků najít vlákno , který si založil ? pavelu96, MJSytic a Vena garážmistr ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 26. květen 2020 Sdílet Odesláno 26. květen 2020 (upraveno) @milan151829 Tak jsem to nějak sloučil do jednoho vlákna. Buď tak hodnej a piš dotazy sem, pokud to budeš sypat ruzně po foru tak se v tom nikdo nevyzná a nikdo ti nebude schopný poradit. Dodržuj pravidla fora. Nezakladej ani nepiš odpovědi k tomuto problemu jinam, nemá to smysl, jen znepřehledňuješ svuj dotaz a celé forum. Díky Upraveno 26. květen 2020 uživatelem Radek Hurvajz Péťa a brixtr ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
