pokiaa Odesláno 14. květen 2020 Sdílet Odesláno 14. květen 2020 Potřeboval bych poradit s aktualizací map SMEGU+ u 308 SW GT. Po vložení flashky neproběhne automatická nabídka na update map, tak jí spustím přes nastavení map. Ale je problém s nedostatkem místa. Dokážu aktualizovat po několika mapách nebo samostatně. Chtěl bych vymazat nepoužívané mapy, ale nevím jak na to. A ještě když jsem aktualizoval naši část Evropy, tak mi to trvalo snad 20 minut. Jsem si říkal, že mi snad dojde benzín. Flaska je celkem rychlá Kinkgston USB3 16 Gb i druhá co jsem zkoušel 128 Gb Kingston je stejně rychlá také USB3. Formátováno ve Win 8. Díky za všechny rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 15. květen 2020 Sdílet Odesláno 15. květen 2020 Nejdou smazat prostě tam nenahraješ všechny A aktualizace například 10 map trvá cca hodinu a půl a je jedno jak rychlou flash máš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 15. květen 2020 Sdílet Odesláno 15. květen 2020 Nevím jak u 308, ale u 5008 mi jedna mapa trvala cca. 30 minut, takže 10 map mi vychází na cca 300 minut = 5 hodin. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 15. květen 2020 Sdílet Odesláno 15. květen 2020 Mne usb3 ani nenacita. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirkap Odesláno 15. květen 2020 Sdílet Odesláno 15. květen 2020 To je divné, u mé 5008 šla smazat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kemo Odesláno 15. květen 2020 Sdílet Odesláno 15. květen 2020 (upraveno) Mapy jdou smazat a pak se z usb nainstalují nové jen to musí být vše ve správném formátu podle návodu a ještě je dobré použít usb 3 .A když jsem to dělal já tak to taky samo nespustilo musel jsem si to odklikat ručně. Upraveno 15. květen 2020 uživatelem kemo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pokiaa Odesláno 17. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 17. květen 2020 Tak díky za odpovědi, ale vlastně jste mě moc nepotěšili. Někde jsem se dočetl, že nechtěné mapy mazat jdou, ale už nikdo nepsal jak. Nějak se mi povedlo smazat Itálii, ale vlastně nevím jak. Ale i přesto jsem nepozoroval zvýšení kapacity úložiště. Jsem z toho trochu v rozpacích, jako uživatel hi-end telefonu jsem zklamán odezvou systému a používáním navigace. Jako znouzecnost asi ok ale i pitomé Google mapy jsou o míle daleko a mrzí mě, že nemám mirorlink ani android auto verzi systému. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jindra73 Odesláno 18. květen 2020 Sdílet Odesláno 18. květen 2020 U bráchové 308-2015 jsem také nemohl smazat mapy jak jsem to kdysi zkoušel ... Že tam jde dát místo originál micro SD 16GB co je vevnitř - 128GB karta, jen se pak nějak musí udělat kopie- klon ze staré karty. . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
