lukkin 0 Posted May 14, 2020 Share Posted May 14, 2020 Zdravim chlapi, po 1 minutě jízdy se mi rozsvítila kontrolka motoru, podle obyčejné diagnostiky z Aliexpressu jsem vyčetl chyby P0136, P0170, P0172, pokud jsem to pochopil správně jedná se o lambda sondu za katalyzátorem. Lze pomocí měřáku zjistit jestli je vadná nebo musí na osciloskop, případně jí mám rovnou vyměnit? Díky za rady Peugeot 307 1.4 16V 2008 benzin + LPG Quote Link to post Share on other sites
Ferry 1,154 Posted May 14, 2020 Share Posted May 14, 2020 (edited) a k ty diag mas jakej SW ? PP2000 ? pokud nemas peugeot planet, zkusil bych to vycist nejprve tim. Zadni lambda by mela mit temer staly signal okolo 450mV, samozrejme lepsi je osciloskop nez obycejny merak. V PP2000 bys ale v live datech ty hodnoty videl i bez osciloskopu a napojovani se na lambdu. ovsem ted koukam, P0136 se tyka predni lambdy, ne zadni. Spis si ale myslim, ze problem bude v LPG, kolik mas najeto na LPG vstrikovacich ? Muze se zacinat projevovat opotrebeni Edited May 14, 2020 by Ferry Quote Link to post Share on other sites
lukkin 0 Posted May 14, 2020 Author Share Posted May 14, 2020 Tu právě bohužel nemám, ale zkusim někoho v Plzni najít. Aha já jsem právě našel P0136 banka 1, senzor 2. Přesně nevim auto mám po tátovi, ale řekl bych cca 100kkm Quote Link to post Share on other sites
Ferry 1,154 Posted May 14, 2020 Share Posted May 14, 2020 (edited) Tak to jestli nebyly vstriky repasovany, budou uz mit nejlepsi za sebou. Se schvalne podivej, co je tam za typ. Obecne LPG vstriky v dobry kondici vydrzi tak 25 max 80tis km, zalezi na typu a konstrukci. Po 50tis km je urcite dobre udelat minimalne rekalibraci systemu pres LPG diagnostiku a nastavit tak optimalni mapu. Jinak taky hrozi, ze odpravis katalyzator, v horsim pripade podpalis ventily Jo, beru zpet, P0136 je zadni lambda, mel jsi pravdu Edited May 14, 2020 by Ferry Quote Link to post Share on other sites
lukkin 0 Posted May 14, 2020 Author Share Posted May 14, 2020 máš pravdu vypadá to na vstřiky, teď jsem volal s tátou a občas ho zlobil jeden vstřik Quote Link to post Share on other sites
