Guest Rudo08 Odesláno 8. květen 2020 Sdílet Odesláno 8. květen 2020 (upraveno) Nazdar pežoťaci..vie niekto poradiť ohľadne opotrebenia pneumatík jedná sa o zimné pn.Fulda Krystal Montero3 DOT 2018 na predných pneumatikách vidno opotrebenie ale len na bočných vonkajších stranách prikladám foto..zadné pneumat.su ako nové tam problém nie je žiadny..tlak v pneumatikách kontrolujem pravidelne..Čím je to spôsobené ak niekto vie budem vďačný... Upraveno 12. červen 2020 uživatelem Rudo08 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 8. květen 2020 Sdílet Odesláno 8. květen 2020 Geometrie? RichVa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Rudo08 Odesláno 8. květen 2020 Sdílet Odesláno 8. květen 2020 Keď pustím volant auto ide rovno ziadne vybočenie som nezaregistroval auto drží stopu nestáča sa do strán,zmenu som zbadal pri prejazde nerovnosti kedy cítiť akesy pnutie a volant uteká do stran.Takže geometria? nič iné to byť nemôže? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 8. květen 2020 Sdílet Odesláno 8. květen 2020 Geometrie - velká sbíhavost by způsobila sjíždění zvenku. Změř přesně hloubku vzorku, stejně daleko od okraje, např. 2 cm, zvenku a zevnitř kola. Velká sbíhavost by způsobila rozdíl např. 2 mm. Toto, co je na fotkách, bych řekl, že je ostré projíždění zatáček, případně ostré brzdění nebo rozjezdy. Jestli píšeš pnutie a volant uteká do strán - pak to chce zkontrolovat celou přední nápravu. Horní ložisko, zda se točí snadno, nelupe v pružině (ruku na pružinu a točit volantem). Mohou to být i silentbloky ramen. V každém případě, než se dělá geometrie, je třeba odstranit všechny vůle na nápravě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Rudo08 Odesláno 8. květen 2020 Sdílet Odesláno 8. květen 2020 Tým ostrým vyberaním zakrut to nebude jazdím skôr kludnym štýlom,ale dik za nazory a rady v pondelok mam naplánovanú návštevu autoservisu.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Rudo08 Odesláno 8. květen 2020 Sdílet Odesláno 8. květen 2020 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 20. květen 2020 Sdílet Odesláno 20. květen 2020 (upraveno) Teď jsem se s tím setkal na Boxeru - podobně a více vytrhaný vzorek na hnací nápravě. Chlapi sdělili, že to byl těžký rozjezd na hrubém ostrém štěrku - odněkud se nemohli jinak vyhrabat. Taky zimní. Upraveno 20. květen 2020 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Rudo08 Odesláno 12. červen 2020 Sdílet Odesláno 12. červen 2020 (upraveno) Geometriu som absolvoval dnes vie niekto podľa parametrov s nastavenia geometrie povedať niečo k tým výsledkom? 20200612_101910.mp4 Upraveno 12. červen 2020 uživatelem Rudo08 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
