Lihous Odesláno 6. květen 2020 Sdílet Odesláno 6. květen 2020 Posledni oprava posilovace brzd a nasledne udelane rozvody vratilo auto opet k plne provozuschopnemu. Nic mene posledni dva tri mesice me prislo ze auto nejede jak by melo spotreba vzrostla o cca 1l a celkove to bylo takove mdle..... To jsem zacal prikladat k tomu ze tankujeme u nas a ne v PL.... Nic nikde nesvitilo nekourilo auto jelo - az asi pred tydnem zacalo byt slyset vice turbo - ne nejak moc ale bylo hlucnejsi .... jakoby prasklej vlnovec ...? No nasledovalo zbezne prohlednuti v motoru - a tam se objevila nefunkcni klapka SWIRL - slo se po podtlaku - uz se nam jednou stalo ze byla prodrena / zlomena hadicka .... Na nic se neprislo tak nasledovalo napichnuti nasi diagnostikou a vysledek byl zajimavej .... ? Dle diag nefungovalo vse co "ovlada motor" ... nic mene auto jelo nic nesvitilo - tak se hledalo - spatna pojistka na vyhrevu sedadel - ktere jsou odpojeny ?? A nasledne hledani v motorovem prostoru nalez viz foto - pravda asi tyden zpatky nam hodne zavonelo neco jako ze se speka umela hmota ale projizdelo se v obci a nebylo pekne prselo zima byla - usudek nekdo si pritopil PETlahvema Po vydolovani pojistky naprosto se rozpadla - jeji vymena - precteni diag. je snad vse jak ma ....? Klapka SWIRL funguje turbo je tizssi / ale tezko rici je mene hlucnejsi / auto jede lehceji - spotreba uvidime az vyjedeme dve tri nadrze ..... A konstatovani - snad to nekomu pomuze .... A pro doplneni kody vypsane diag. P1451, P1107, P1402, P1135, P0380, P0243 A pro poradek mame chip a off najeto cca 360tis .... Klidne opravte nadpis pripadne to presunte jinam .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 7. květen 2020 Sdílet Odesláno 7. květen 2020 (upraveno) vsetky tie ventily z vypisu okrem pridavneho topenia maju spolocne plusove napajanie teoreticky moze byt na privode prechodak ? skusil by som priviest klemou 12 volt kludne aj z plus polu baterky(cez poistku) na jeden z ventilov z vypisu diag, ci sa tie hlasky zmenia na prechodne zavady pokial by si to skusal tak na ventile si musis zistit ktory pin je napajaci z bsm jednotky a ktory ovladaci od rj motora nesmies pripojit na ovladaci inak by to bol skrat Upraveno 7. květen 2020 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 7. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 7. květen 2020 Ok je to opravene jen se vymenila spatna pojistka - ta byla komplet vyhrata a rozpadla se. Po vymene pojistky je vse jak ma byt - zadna hlaska diag. a viz popis stavu v prvnim prispevku, me prekvapilo ze auto jelo a ze nesvitila zadna "varovna" kontrolka + auto nekourilo startovalo ...?? Dokonce se nejak neprojevilo po prvnim nastartovani pri odpojeni baterky prez noc - coz je u nasi znacky takova zakladni prvni pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 7. květen 2020 Sdílet Odesláno 7. květen 2020 (upraveno) no bol tam prechodak na tom privode(konkretne poistke co si nasiel) a padalo tam napetie, rj motora to zaznamenala i ked stale tam nieco slo a nebolo to uplne mrtve ked swirl chodil po oprave hadicky ? bolo by dobre otvorit BSm ak to ide a kuknut tie kontakty danej poistky ci niesu vyhriate ,lebo ochvilu sa ti to moze vratit znova Upraveno 7. květen 2020 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 23. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 23. květen 2020 Koukal jsem na pojistku je v konektoru spravne zariznuta ci jak to laicky napsat - samotny konektor se tvari ze je OK - pro zatim je vse bez problemu jen spotreba je stale cca zase + 1l nez kdyz se tankovalo v Pl ale dle diag je potreba "zase" repas vstriku .... Nic mene bez klima je beh sic hrubsii ale jde to ale s klima je uz na hrane - omlouvam se za oznaceni stavu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
