1.6 vti - chyba motoru
Tománek
Dobrý den,koupil jsem 3008 rv 2011  1.6 vti 88kw.Po výměně střiků a svíček mi auto občas hlásí chybu motoru. Začne blikat kontrolka a auto jede na 3 válce a dlouho dochlzuje. Po 2 nastartování kontrolka svítí ale auto má normální výkon. Má někdo podobnou zkušenost? Díky
Edited by Béďa
Diagnostika hlásí problém na 3 nebo 4 válci. Mechanik říká že zůstávají viset ventily. Tak asi hlava dolů. Jen zkouším jestli někdo neměl podobný problém a byla to jiná přičina. Po pár km kontrolka zhasne a auto normálně funguje. Zpravidla se rozsvítí když jedu delší trasu a potom stojím na neutrál.
před 11 hodinami, Tománek napsal:
Proč se to měnilo? Před výměnou to bylo v pořádku?
  • 4 weeks later...
  • 6 months later...
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 8 months later...
Ahoj,
tak jen pro info, treba se to nekomu bude hodit.
byli tam spatne hydrostely 5 z 16 byli uplne vymackane a nedrželi tlak. A pak hlava byla hodne zakarbonovana. Delal ji nejakej pan z Hodonína, a rikal, ze tenhle motor delal uz víckrát a kazdej s tim mel stejnej problem jako ja. Momentalne mam tedy udělenou hlavu, nove hydrostely i rozvody a najeto zatim cca 12 000 bez problému.
  • 2 weeks later...
Jezdim ke kamarádovi, takze asi trochu lepe ale uz si to presne z hlavy nepamatuji. Tusim, ze to bylo okolo 17t
momentalne řeším jeste termostat.
resim uz delsi dobu problem s kolisanim teploty chladicí kapaliny. Mel sem praskly termostat, vyměněn za novy, kapalina drzi hladinu ale stále mi kolísá teplota mezi 70-90. Cim je vetsi zima, tim více to kolísá. Aktuálně tam mam uz druhy termostat ale problem to nevyresilo. Nemate s tim nekdo, prosim, zkusenosti?
a pri výměně termostatu, nemusi se tam neco pres diagnostiku nastavovat?
diky
Ahoj, přes diagnostiku se nic nenastavuje, ale bude potřeba zjistit, jak spíná ventilátor chlazení. Může být vadné teplotní čidlo nebo špatně funguje řízení termostatu. Je to řízené z BSM, takže bude možná potřeba přehrát SW v řídící jednotce. Bez řádné diagnostiky si s tím asi neporadíš, takže doporučuji servis nebo odborníka s originální diag.
