Lister
5008 nestartuje + chyba brzd
Zdarec, dnes ráno jsem sedl do auta, svítil oranžový trojúhelník, svítili kontrolky ruční brzdy a auto pípalo. Auto nenechalo nastartovat a místo toho zahlásilo chybu brzdového systému. Dokonce ani nešla ručně odbrzdit ručka. Nesetkal se s tím již někdo? Předem díky za zkušenosti.
Hezký je že jsi popsal co udělalo auto. Co jsi udělal ty? Povedlo se auto nastartovat?  Nebo jsi ho nechal zatím osudu?  Další věc nepíšeš přesně jaká je to 5008.
Podle mě bych to šacoval na mrtvou baterku. Většina Peugeotů má něco jako signalizaci špatné baterky kdy pokud při startu " samovolně " rozbliká varovky nebo zapíská tak to bývá znakem slabé nebo umírající baterky.
Nenastartoval. Baterka bylo to první co mě napadlo a vzhledem k tomu, že je byla původní 6,5 roku stará tak jsem ji rovnou vyměnil. To nepomoho, jen to kromě pípání napsalo tu chybu brzd. To se starou nepsalo. Konkrétně je to r. 2013 1,6 HDi 84 kW.
Podle mě to může být cokoli jiného, co vyžaduje diagnostiku. Když je nějaká porucha a vyskočí trojúhelník, většinou se rozsvítí porucha brzdového systému...
Díky za komentáře. Již mám výsledek. Nakonec jsem včera odpoledne nevydržel a nechal to odtáhnout do Peugeot servisu. Z něj mi volali, že v té krabičce elektroniky co je na baterce se uvolnil nějaký šroub nebo matka, došlo ke zkratu a s tím vylétalo dost pojistek. Tak to upevnili, pojistky vyměnili a auto je prý OK. Ještě to budou dnes prověřovat. Tak to sem píšu kdyby měl někdo podobný problém.
No tak to proběhla výměna baterie asi špatně. Mě se stalo ve čtvrtek to samé, a baterka byla KO. Jen mě fascinuje, jak je v Peugeot úžasně pitomě nastartovat přes kabely - za mě to nejde vůbec. Tělocvik s výměnou baterie taky super. Konstruktéři Faurecie jsou opravdu píp píip...
Jen pro upřesnění. Ten problém byl již před manipulací s baterií a o tom, že se v té krabičce něco uvolnilo mi říkal technik v servisu. Rozborku a sborku baterky jsem dělal již několikrát.
před 13 hodinami, Mojo2 napsal:
výměna baterie je taky ok, ale chce se to podívat na youtube na video navod, pak neni problem 🙂
OK? OK by bylo sejmout kryt, odpojit dva póly baterie, povolit držák baterie a vytáhnout ji, to je u mě OK.
No tak to jsi asi neměnil baterku třeba u Citroen Picasso nebo u Tranzita kde je pod sedačkou řidiče. U velké většiny dnešních vozů je okolo baterky spousta další elektroniky která se musí demontovat aby byl k baterce přístup. To je daň za moderní vozidlo které je prošpikované elektronikou.
