Pe.Tr Odesláno 18. duben 2020 Sdílet Odesláno 18. duben 2020 (upraveno) ad doživotní náplně automat. převodovky.jen pro zajímavost (není to peugeot ale o to nejde) , foto zleva olej po 60tkm (1.první naplň z fabriky) 2.náplň 3.náplň nový olej, a na videu je pak vidět už stav aktuální 4. náplně -zapomněl jsem vyfotit magnetický výpušťák , nějaké piliny tam fakt byli jinak PSA i Hyundai ma integrované filtry , nevím přesně jak PSA ale hyu ma hrubý filtr a výpušták je silně magnetický. tohle bylo na ix35 2.0 crdi 136kw 4wd 6rychlostí , rv 2015 při 61000km jizda 20%dalnice 80% město - pro představu přikládám tabulku kolik výplachů = obměna náplně v % (sorry za kvalitu obr) https://youtu.be/f7s0EL_nqHE Upraveno 18. duben 2020 uživatelem Pe.Tr MJSytic a Hafity ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 18. duben 2020 Sdílet Odesláno 18. duben 2020 Na videu to říkáš trochu jinak, ale dle popisu jsi tedy 3x doléval a olej by měl být na 80% "čistoty" Tak snad to pomůže v rozhodování těm, co si sem přijdou pro radu, jestli olej v automatu vyměnit, nebo ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 18. duben 2020 Autor Sdílet Odesláno 18. duben 2020 jo sem se v tom zamotal dik, snad uz dobre zeditovano. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 18. duben 2020 Sdílet Odesláno 18. duben 2020 Prakticky o nic nejde, ale... Aktuální bude tedy 4. náplň (3. dolévání) a ta už tam zůstane Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 18. duben 2020 Autor Sdílet Odesláno 18. duben 2020 lopata no mel jsem toho dneska hodne no. taky uz jdu spat a snad uz definitivne zeditovano a dik. MJSytic ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajdamek Odesláno 18. duben 2020 Sdílet Odesláno 18. duben 2020 (upraveno) No po zkušenosti se 407mou, kdy mi začal automat kopat ve 170tkm budu už taky měnit (njn když člověk věří autorizáku) Bylo mi doporučeno ve 120tkm a pak po 60tkm (ne teda v autorizáku) Btw.: otcova X5 najela na původní olej 330tkm a pořád hezky řadila Upraveno 18. duben 2020 uživatelem Ajdamek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 19. duben 2020 Autor Sdílet Odesláno 19. duben 2020 kdyz to vemu podle sebe a aktualni udavanych zivotnosti aut (tzn po dobu zaplnění servisni knizky zaznamy o servise, tedy plus /minus 180000km.... - u hyundaie je předpis v 90000km dolít 0,7-1l oleje do automatu ( asi by to do tech 180tkm dala ) - kazdopadne nenarazil jsem na pripady ze nekomu umrel automat, driv auto umrelo na neco jineho nez na automat.- jinak autorizáky olej v AT nemeni. Coz moc nechápu, je to servisni ukon jako kazdy jiny a v servisnich postupech postup uvedeny je .Original hyu olej se prodava v litrovce za 800,- - u mercedesu je to podle kvaltovych prevodovek , nejbeznejsi 5 a 7 kvalty se meni pri 40 az 60 tkm podle provozu auta u 9kvaltu je prvni vymena pri 120 tkm a pak kazdych 40-60tkm-(jeste existuji CVVT automaty A a B třida) dneska defakto 95% novych mercedesu ma jenom AT a pokud nekomu umrela prevodovka tak bud diky stylu jizdy (hydromenic 15-20tisic oprava) , nebo diky neudrzbe nebo mu umre elektronicka deska ( cca 20tisic oprava) -v podstate se meni olej a filtr v automatu s kazdou druhou vymenou oleje v motoru. takze autorizak meni oleje i 10x denne. Mercedes ma 4 typy oleju do prevodovky litrovka od 600-900,- ale na vymeny oleje v AT ma ruzne programove pausaly takze cely servisni zasah (vymena oleje a filtru ) vyjde od 7500,- do 13000,- u PSA se olej taky neměnil , v serv planu bylo jen kdyz vykazoval automat anomalitu ve svem chovani a inicializace pres diag nepomohla. A to jeste ne vsichni v autorizacich se do AT pustili, vetsina spise odkazuje jako hyundai na specializovane opravce automatu. PSA pouzival dva typy oleju a litrovky byli okolo 800,- - vyse uvedene vychazim z toho ze jsem se v tech autorizacich pohyboval ci stale pohybuji (hyu a peugeot a citroen 2006-2012 a mercedes 2012-do ted ) jinak já měl v rodině pár aut s automatem -C8 3.0l 4kvalt ZF rv 2003, koupil jsem ho jako 6leté s 200tkm lehce mezi 3 a 4 kvaltem prokluzovali lamely vymenenil jsem olej a makala jak mela, prodal jsem ji s 250tkm a aktualne ma najeto 350tkm* , za mne byl provoz 70%okresky-15%mesto-15%dalnice -207 1,6vti 4kvalt rv 2007,kupil jsem ho jako dvoulete s 50tkm v 52tkm zacal padat dik AT do nouze, v deniku zaznam mnoho zaznamu od 40 tkm ohledne vady automatu , diag psal nejaky vystup el mag ventil, dle SB tam byli dva , objednal jsem oba , cca 1200,- ks , s Pepečkem205 3hodiny prace na heveru ,automat zustal v aute jen se rozebral predni mozek, novej olej a slapala jak hodinky. prodal jsem ji v 107tkm , aktualne ma tusim okolo 140tkm* moc to nejezdi a uz je tam treti majitel po mne.- , za mne byl provoz 70%okresky-15%mesto-15%dalnice ix35 2.0 crdi 100kw 4*4 6kvalt rv 2014 meli jsme to od novoty a ve 40tkm sla do sveta-takze oil jsem nemenil a fungovani jasne bez vad, aktualne ma 120tkm* ale servisni historii matu neznam.-, za mne byl provoz 70%okresky-15%mesto-15%dalnice ix35 2.0 crdi 136kw 4*4 6kvalt 2015 - tchanovo, ma to od novoty , automat se choval normalne, vymena oleje viz prvni příspěvek. Grand Santa Fe 2,2crdi 147kw 4*4 rv 2016 , mam ho od novoty a asi od 5000km je tam chip na 171kw a z 440Nm posun na 515Nn aktuálně mám 45000km , automat se chová jak má, výměnu oleje plánuji zřejmě kolem léta., za mne je provoz 70%okresky-15%mesto-15%dalnice *zdroj kontrolatachometru.cz Agrafik, trucker1245 a Ajdamek ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
