jiri.hermann Odesláno 10. duben 2020 Sdílet Odesláno 10. duben 2020 Zdravím mám dotaz ohledně Peugeota 207sw při montáži nové pružiny a montáži na auto jsme zjistil jemné ťukání tlumiče v karoserii má někdo zkušenost dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri.hermann Odesláno 15. duben 2020 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2020 (upraveno) Hahaloooo nikdo nemá žádné zkušenosti? Upraveno 15. duben 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 15. duben 2020 Sdílet Odesláno 15. duben 2020 (upraveno) a kdy to tuka ? pri prejezdu nerovnosti?pri brzdeni? kovovy nebo tlumeny tuk? predtim to nedelalo? menils jen predni pruziny? proc? kolik mas najeto? davals original nebo jakou znacku? delals to ty nebo servis? a co na to Jan Tleskač? dals malo informaci na to aby se tim nekdo tady zabyval. Lidi uz jsou tady otupely na takove dotazy nedotazy. mluv zretelne a jasne Upraveno 15. duben 2020 uživatelem Pe.Tr brixtr a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri.hermann Odesláno 15. duben 2020 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2020 Auto stojí na místě tak to ťuká. Při jízdě je to výraznější tlukot, kov na kov,pruziny byly prasklé, před výměnou byl klid najeto 100 000km měnil jsem sám ,značka kayaba. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 15. duben 2020 Sdílet Odesláno 15. duben 2020 (upraveno) Koukni nahoru jestli pružina nemá kontakt s kastlí, stalo se mi u Partnera že nové pružiny byli jaksi o pul cm větší na pruměru a klepali nahoře o kastli, při točení to jen lehce škrtalo v jednom mistě. Upraveno 15. duben 2020 uživatelem Radek Hurvajz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 15. duben 2020 Sdílet Odesláno 15. duben 2020 bud je to spatne slozeno, nebo spatny pruziny / jine oproti puvodnim, nebo bych jeste zkouknul kosti stabiku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri.hermann Odesláno 5. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 5. květen 2020 (upraveno) Nemá někdo možnost fota složených dílů na tlumič přední Peugeot 207SW 1.4i70kw díky. Upraveno 5. květen 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 5. květen 2020 Sdílet Odesláno 5. květen 2020 důležité je mít konce pružiny v dorazech Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri.hermann Odesláno 6. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2020 V 15. 4. 2020 at 18:54, Pe.Tr napsal: bud je to spatne slozeno, nebo spatny pruziny / jine oproti puvodnim, nebo bych jeste zkouknul kosti stabi Díky za obrázek jsem z toho ko dle obrázku mám složeno dobře již podruhé, ale stále potukává už nevím co s tím. Když si položím ruku na horní část pozice 6 a zhoubný se tak to klepe je tam nepatrná vůle mezi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 6. květen 2020 Sdílet Odesláno 6. květen 2020 pozici 10 si dal new? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri.hermann Odesláno 6. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2020 V 15. 4. 2020 at 18:54, Pe.Tr napsal: bud je to spatne slozeno, nebo spatny pruziny / jine oproti puvodnim, nebo bych jeste zkouknul kosti stabi Ano koupil jsem sadu skf ložisko uložení ložiska a tu horní podložku pogumovanou. Díky za obrázek jsem z toho ko dle obrázku mám složeno dobře již podruhé, ale stále potukává už nevím co s tím. Když si položím ruku na horní část pozice 6 a zhoubný se tak to klepe je tam nepatrná vůle mezi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 6. květen 2020 Sdílet Odesláno 6. květen 2020 jestli to ulozeni neni vadne z vyroby. u 406 monroe se to delo casto ty vule z vyroby. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 6. květen 2020 Sdílet Odesláno 6. květen 2020 Uz jsem zazil, ze to nekdo utrhne hned pri montazi. Nearetuje pistnici a dotahuje matici 70 vsi silou bez aretace. To zpusobi to, ze vytrhne ten stredovy kovovy valecek zality jinak v misce cislo 5 a pak ten valecek chodi nahoru a dolu. Ani na jednu stranu valecek nemuze vypadnout, na pohled to muze vypadat porad v poradku, ale muze tam vzniknout vule. Stejne tak by mel mit pistnici zaaretovanou, kdyz dotahuje matici 7. Pe.Tr ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
