Guest bimbo405 Odesláno 19. březen 2006 Odesláno 19. březen 2006 Mam na P 405 strasne tuhou spojku,kdyz jsem ho kupoval tak mi prodejce tvrdil,ze je to normalni tak se chci zeptat jestli je to pravda. Dik [upravil dne 19.3.06 bimbo405] Citovat
durino81 Odesláno 19. březen 2006 Odesláno 19. březen 2006 Peugeoty mavaju tuhsie spojky, oproti napr. Skode (Fabia). Ale moze to byt aj jej opotrebovanim, ak sa stlaca az prilis tuho. Ja som mal tiez dost tuhu spojku na P309, zle sa mi radilo 1 a R pri parkovani, po jej komplet vymene je to o poznanie lepsie - auto ako nove. Tiez som menil prevodovy olej. Myslim, ze 405 ma spojku cez lanko. Citovat
Swallow Odesláno 19. březen 2006 Odesláno 19. březen 2006 Odvzdušňovat není co, je ovládaná lankem.Zkus se podívat na pedál, je na něm úchytka z umělé hmoty, ve které drží lanko.Ten plast může být opotřebovaný, pak jde pedál chvíli ještě o trochu víc ztuha.Do doby, než držák praskne a musí se vyměnit.Jinak 405 má tužší spojku, ale není to tak hrozný. Citovat
Guest bimbo405 Odesláno 19. březen 2006 Odesláno 19. březen 2006 no u me bych rekl ze je to az moc tuhy,pri jizde po meste to mam jak posilovaci stroj Citovat
Péťa Odesláno 19. březen 2006 Odesláno 19. březen 2006 Jak u 309tky, tak ted u 406tky mam take tuhy spojkovy pedal. Znam nekolik peugeotistu z meho okoli, vsichni si na spojku stezuji (vlastne neznam nikoho, kdo by si nestezoval). Citovat
starter Odesláno 19. březen 2006 Odesláno 19. březen 2006 taky mi to jde u 405ky ztuha, už sem kvůli tomu přerval lanko a rozlomil ten plastík pod pedálem, taky to mohli udělat z hliníku nebo něčeho podobnýho po výměně lanka to jde o něco lehčeji nevíte co stojí a kde koupit ten plastík? mám ho půjčenej a musim ho vrátit Citovat
oddie Odesláno 19. březen 2006 Odesláno 19. březen 2006 P.S. já si na tuhost spojky nestěžuju - mám poněkud upravený lanovod, vyrobený na míru, celou spojkovou sadu od Valeo a je klid. Citovat
starter Odesláno 19. březen 2006 Odesláno 19. březen 2006 taky to s tím lankem časem provedu, ale až po výměně spojky jinak ten mastičkář co to měl přede mnou tak to lanko ani nedal jak má být, ale div ho neomotal kolem poloosy a bylo přivázaný drátem k převodovce:o takovejm lidem urazit pazoury:grr Citovat
oddie Odesláno 19. březen 2006 Odesláno 19. březen 2006 www.vojkovska.cz - až budeš chtít upravovat lanovody, abys to nemusel hledat Citovat
Hadra Odesláno 20. březen 2006 Odesláno 20. březen 2006 No, já si taky nemůžu stěžovat. Mně jde pěkně lehko, oproti třeba Escortu.. Citovat
Péťa Odesláno 20. březen 2006 Odesláno 20. březen 2006 Původně zaslal: Hadra No, já si taky nemůžu stěžovat. Mně jde pěkně lehko, oproti třeba Escortu.. A jakpak to je možné? Dělal jsi s tím něco? Citovat
czer.t Odesláno 20. březen 2006 Odesláno 20. březen 2006 ..nemám s tím problém,....šlapu jako do peřinek...asi jsem měl kliku:super:roker Citovat
