Aidam88 Odesláno 26. březen 2020 Sdílet Odesláno 26. březen 2020 Zdravím vás. Chci se zeptat: rozsvitili se snad vsechny kontrolky ale pak dobry. Jedu do práce a auto spadlo do nouzaku a diagnostika vyhodila vadu řídící jednotky automatické převodovky. Chci se zeptat kde najdu onu řídící jednotku pak kde je je víko na doliti prevodoveho oleje a proc je auto v uspornem režimu i kdyz nestartuju. Peugeot 407 sw, 2.0 hdi, 100kw, 2005. Děkuji za cenné rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 26. březen 2020 Sdílet Odesláno 26. březen 2020 Čo znamená ,že je auto v uspornem režimu i kdyz nestartuju ?????? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h4wk3y Odesláno 26. březen 2020 Sdílet Odesláno 26. březen 2020 (upraveno) Nemuze byt slaba baterka? Zkusil bych dat novou, vymaza vsechny chyby na diag a testoval... Btw. proč jinak řešíš jeden problém ve dvou vláknech? Už sis domluvil s někým diagnostiku? Bez toho se nepohneš... Upraveno 26. březen 2020 uživatelem h4wk3y Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 26. březen 2020 Sdílet Odesláno 26. březen 2020 JJ, slabá baterka, případně dobíjení... Nastartuje? Po nastartování je na baterce 14,4 V? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 26. březen 2020 Sdílet Odesláno 26. březen 2020 (upraveno) Auto padlo do nouzáku, tzn. kontrolka motoru, ale chyba PRND ne? Chyba převodovky zjištěna až na diagnostice? jaké? Řídící jednoka je na převodovce. Olej chceš dolít proč? Na to je speciální postup, tady na fóru několikát popsaný. Auto je v úsporném režimu, dokud nenastartuješ. Upraveno 26. březen 2020 uživatelem Agrafik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Aidam88 Odesláno 27. březen 2020 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2020 IBaterka vymenena. Resim to proto ze to slo za sebou. Prvně kontrolky, výměna baterie pac bylo horsi startování. Dva dny pohoda a pak cestou do prace do nouzového rezimu a odtah. Napichnuto na diagnostiku a ukazala chybu jednotky automatické převodovky. Chvili jsem to neresil auto odstavene. Chtěl jsem si dnes tu chybu jen potvrdit a otocim klíčem a auto bylo v nouzovem rezimu ze mi to nepripojilo ani neorigo diagnostiku. Takze asi tak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Aidam88 Odesláno 27. březen 2020 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2020 Jak to spadlo do nouzaku auto psalo gearbox faulty ale ne ta original kontrolka ktera ukazuje vadny automat. Bylo receno ze mam začít tim nejjednodušim a to: Dolit olej kvuli tlakům nebo pak vymenit ze se muze rychle zahrat a cidlo se prehreje a hodi to do nouzaku. Po přeřazení z P na N nebo R to furt ukazovalo P az kdyz jsem to dal na D tak to přestalo. To mi bylo receno ze to muze byt lanovodem a ze řídící jednotka neni schopna vyhodnotit jaka je tam rychlost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 10. duben 2020 Sdílet Odesláno 10. duben 2020 A neni to proste tim, ze nedobiji alternator, nova baterka se taky vycucla a pak vse havarovalo kvuli nizkemu napeti? Takze zacal bych merenim baterie, pokud je nova a nabita, mela by drzet alespon 12,6-12,8 V. Pri bezicim motoru by pak na ni melo byt alespon 14,3V, max ale do 15V. Od toho se pak odrazit v hledani dal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
