Araxion Odesláno 21. březen 2020 Sdílet Odesláno 21. březen 2020 (upraveno) Zdravím, auto cca týden jezdilo tak nějak divně, při záběru do kopce občas cuklo, při řazení na 3 pekelně padly otáčky, pak z ničeho nic chcíplo, nastartovat se podařilo až když jsem dolil benzín cca do půlky nádrže. Po nastartování na volnoběh občas v nepravidelném intervalu padnou otáčky, někdy chcípne úplně. Pokud na volnoběh otočím volantem o cca 45° tak chcípne. Pal. čerpadlo jsem zkusil odpojit, bylo natlakované, sítko v nádrži čisté. Palivovy filtr jsem nenašel, pravděpodobně nemá, vzduchová klapka otvírá a zavírá bez problémů. Vzduchový filtr jsem vyměnil. S autem jsem nouzově dojel na půl plynu půl spojky v otáčkách a chcípnutím v každé křižovatce. Nevíte kde by mohl být problém? Upraveno 21. březen 2020 uživatelem Araxion Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majko.ucet Odesláno 21. březen 2020 Sdílet Odesláno 21. březen 2020 Neviem či sa to tyka aj tvojho auta ale aj na maminej aj priatelkynom 206 (velmi podobne ale bez volantu, co moze mat suvis serva na zataz motora) toto presne robil regulator otáčok, dva srobiky a je vonku Vyčistiť premazat nahodit, pri vyberani sa nic nestane ale je v nom pružina tak pozor aby ti nevyletela Najlepsie sa to vybera tak ze ho demontijes nastrcis znovu na káble chytis ho tak aby ked sa vysunie piestik ti ostal v ruke a nech niekto zapne kluc a pekne vyjde von Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majko.ucet Odesláno 21. březen 2020 Sdílet Odesláno 21. březen 2020 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majko.ucet Odesláno 21. březen 2020 Sdílet Odesláno 21. březen 2020 Este ked sa vyznas nebolo by zle dat dolu skryiacu klapku a tu vyčistiť aj s tou "dierou" kam ide ten volnobezny ventil Dufam ze pomoze a bolo to len tym, samozrejme moze byt zly motorček alebo ina vec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majko.ucet Odesláno 21. březen 2020 Sdílet Odesláno 21. březen 2020 Po vymene pre istotu odpoj pripoj baterku ja som musel asi aby sa nadstavil alebo neviem preco ale iba na jednom aute na druhom to bolo ok hned Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Araxion Odesláno 21. březen 2020 Autor Sdílet Odesláno 21. březen 2020 Díky moc, zítra se na to podívám a dám vědět Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Araxion Odesláno 27. březen 2020 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2020 (upraveno) Zdravím, tak ksem se k tomu konečně distal, celý jsem to rozebral, vyčistil, vrátil. Bohužel beze změny + jsem postřehl že při točení motoru občas kopne zpět do sání a je cítit benzin. Upraveno 27. březen 2020 uživatelem Araxion Překlep Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ivenhoe1 Odesláno 6. duben 2020 Sdílet Odesláno 6. duben 2020 Možná zapalovací rampa(cívka) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 7. duben 2020 Sdílet Odesláno 7. duben 2020 Krokový motůrek vyčištění? Podle popisovaných příznaků, to může být i kvalitou paliva. Výše popsané problémy, měla naše 106 i 406, když se natankoval špatný benzin. Buď tam byli nějaké eko přípravky nebo byl benzin špatný. Tak se nádrž vyjela a poté se natankoval kvalitní benzin a veškeré závady zmizeli. Samozřejmě, že svíčky jsou nové a vše je v pořádku. Ale může to být i vadný snímač otáček, ale to zase nebyli další závady. A co zkusit napíchnout na diagnostiku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
