kalelu@seznam.cz Odesláno 11. březen 2020 Sdílet Odesláno 11. březen 2020 (upraveno) Zdravím Vas poridil jsem si pezota a hned jsem řešil několik problémů během ani ne 14 dnů a nasypal dotoho necelou dvacku už poslední problemy které mi sbyvaji k dořešení je párování klice s autem jestli byste mi mohli nějak poradit aby frčel central majitelka predemnou měnila baterku a od té doby nejde a ten vážnější problém a poslední je že auto na volnoběhu když je zahřátý motor nedrží otáčky jede nepravidelne po pár sekundách zdechne za studena nebo po proslapnuti plynu jede normálně na červené nemám taky vážnější problémy pouze při nastartování budu rád za každou radu děkuju Lukas Upraveno 11. březen 2020 uživatelem kalelu@seznam.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 11. březen 2020 Sdílet Odesláno 11. březen 2020 K tomu klíčku- pokud immo sedí, tak zasuneš klíč do spínačky, zmákčnes zamykání a otočíš do kontrolek na 5s. Dálka spárovaná. Ten motor- těžko říct. Je to motor Prince, takže vyčíst závady. Může to být vanosama (kroužkama ke kanálům pro řízení vanosů), může to být olejovým čerpadlem, kde ti padaj hydroštely a na volnoběh ti to Valvetronik neudrží, může to být cokoliv... vyčtení závad prvně, bez toho se nehneš z místa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kalelu@seznam.cz Odesláno 24. březen 2020 Autor Sdílet Odesláno 24. březen 2020 (upraveno) Díky moc draku dneska jsem to vezl do dalsiho servisu minulý mi řekl že nevím kde je problem že koukal na klapu a sání a všechno vpohode byl férový a nevzal ani kacku. Uvidíme co mi řeknou kluci jinde každopádně vyčíst závadu nejde protože systém žádnou závadu nehlásí řekl jsem mu otom centrálu a borec mi řekl jestli to byla ženská tak je nejspíš baterka jenom naopak že se to stává a koukne mi nato stím klicem jsem to zkoušel podle manuálu natech 10s a nic tak je možná fakt naopak uvidí se Upraveno 24. březen 2020 uživatelem kalelu@seznam.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 24. březen 2020 Sdílet Odesláno 24. březen 2020 Jenom až to bude někdo vyčítat diagnostikou, tak jedině original, s tímhle motorem tím spíš. Klapka motoru u tohoto motoru se čistit nemusí, neplní funkci škrtící klapky za normálního stavu, o škrcení vzduchu se stará Valvetronik. A ideálně najít někoho v okolí, kdo těmhle motorům rozumí a dělal je, jinak je to marnej boj něco hledat. Můžeš zajet i do nějakého BMW servisu pro radu, když budou ochotní poradit, je to jejich motor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kalelu@seznam.cz Odesláno 24. březen 2020 Autor Sdílet Odesláno 24. březen 2020 Dáme šanci borcum a uvidíme viděl jsem tam že skládají formuli jeden z mechaniku dělal na Dakaru tak zkusíme a uvidíme kazdopadne díky moc za každou informaci dám vědět co mi kluci řekli Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
