matvejson Odesláno 27. únor 2020 Sdílet Odesláno 27. únor 2020 Witajte priatelia, nenasiel som tu nic podobne, tak skusim takto. Stirace stiraji, ale truba netrubi. Nemate s tym niekto skusenost, ze kde byva najcastejsie pes zakopany, zeby som nemusel vsetko rozoberat a hladat chybu v kazdim kuse na vedeni? Dakujem za rady, mam p-807 2006 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 27. únor 2020 Sdílet Odesláno 27. únor 2020 Tak ty truby tam byvaji vetsinou 2 pod naraznikem tam bych zacal Pak pojistka a nakonec tlacitko na volantu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Oliver741 Odesláno 27. únor 2020 Sdílet Odesláno 27. únor 2020 Mě odešel klakson jako takovy - trubka pod volantem. Vyměnil jsem za jiný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matvejson Odesláno 28. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 28. únor 2020 Dakujem, vyskusam, to som mal aj v plane, len sa chcdm vyhnut rozoberaniu volantu, do toho sa mi moc nechce. Ako lrve ale asi skusim presvietit kable, to mi napovie, kde bude chyba hadam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matvejson Odesláno 15. duben 2020 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2020 (upraveno) Priatelia, ako rozoberiem volant, zeby som skontroloval vypinac klaksonu schovamy v nom? Pozeral som aj knihy a nejak to tam neriesili.. Poistkyvsuvok, truby trubia, tak uz len ten vypinac mi zostava ako neznama bohuzial Upraveno 15. duben 2020 uživatelem matvejson Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 15. duben 2020 Sdílet Odesláno 15. duben 2020 pravděpodobně ti odešel COM modul pod volantem nedávno jsem jeden řešil a nový je cca 16 tisíc. Musíš odpojit baterku, a pak ze zadu volantu jsou dvě díry.. vrazíš tam šroubovák a odjistíš airbag na jedné a poté na druhé straně. a pak hlavně ať ti nespadne na zem, nebo urveš i kontakty k airbagům. Jde to docela z tuha, ale za 20 minut to máš dole. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matvejson Odesláno 15. duben 2020 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2020 16tis??? Si robis srandu? Ako si to vyriesil? Nexhce sa mi do toho tolko investovat, musi to ist nejak spravit oredsa, ci nie? Alebo nejaka nahrada nie je? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlkklx Odesláno 15. duben 2020 Sdílet Odesláno 15. duben 2020 Většinou odejde páskový (přelomí se) vodič v COM modulu-je to taková plochá spirála co vede proud z COM do volantu aby s ním šlo točit.Nesvítí tě také kontrolka airbagu?Většinou odejde také.Oficiálně je COM nerozebiratelný,takže jak píše ChouLu,jen výměna za nový kus.Jinak rozebrat se ale dá,není to tak složité.Pak je možné páskový vodič proměřit.Někdo už tu na foru opravu řešil zkrácením vodiče a přeletováním,taky se dá objednat komplet nový z ali.Jenom bacha,je třeba vědět co děláš,jsou v tom vodiče jak ke klaksonu,tak k airbagu!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 15. duben 2020 Sdílet Odesláno 15. duben 2020 Tak tak.. pokud jsi to vevnitř nikdy neviděl, tak je to cesta k tomu jak si v nejkrajnějším případě odpálit airbagy... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matvejson Odesláno 15. duben 2020 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2020 Viem o co ide, na starej 406 som to mal porozoberane. Ziadna kontrolka kiboraveze nesvieti, len netrubi autobus a uz ma to hneva ze som za skusneho vodica kedze nikdy nikoho nevytrubim a za dalsie blizi sa stk... Ten flexi pasik nebude ko, to som mal na 406 a toto je ine, rozmyslal som este spinac klaksonu ci nie je ko a ten premerat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 15. duben 2020 Sdílet Odesláno 15. duben 2020 Pokud má auto ESP a tím pádem je v COMu snímač úhlu volantu, tak ho po rozebrání nikdo nedá dohromady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 15. duben 2020 Sdílet Odesláno 15. duben 2020 Honzo jde to jen si musis odpocitat otacky volantu abys ho neurval, delal jsem to na sve i tchanove krabici Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 15. duben 2020 Sdílet Odesláno 15. duben 2020 Myslel jsem ale snímač úhlu. Tam když se rozhází kolečka, tak je konec. Pásek jsem už také opravoval kámošovi na 206. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 15. duben 2020 Sdílet Odesláno 15. duben 2020 musis si oznacit pozice Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 15. duben 2020 Sdílet Odesláno 15. duben 2020 OK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 15. duben 2020 Sdílet Odesláno 15. duben 2020 No pokud nikdy COMy nerozdělával, tak pravděpodobně první co mu praskne bude právě ta aretace toho pásku a pak pásek samotný, zvláště pokud je nalomený Nejlevnější řešení je to nechat zrepasovat u Honzy Kolba (bydlí u Prahy) a páčky se mu dají poslat Pe.Tr ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matvejson Odesláno 16. duben 2020 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2020 To by bolo super, len problem jd v tom, ze auto stale treba lebo nim chodi manz do roboty, takze to bidem musiet zmaknut za vecer doma v garazi... Ma napadlo a nechcel by sa honza prestahovat niekde k pd v sr? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 16. duben 2020 Sdílet Odesláno 16. duben 2020 poradím ti.. nehrabej se v tom nevíš co tam je.. nevíš jak to funguje... akorát si rozjebeš ESP, airbagy, vypadne na tebe nějaká pružinka od páčky a už to nikdy nesložíš... ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 16. duben 2020 Sdílet Odesláno 16. duben 2020 @matvejson můžeš pak dát postup a třeba i pocity po rozebrání , nabitou pistol si polož vedle jestli jsi to nikdy nedělal, nepouštěj se do toho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matvejson Odesláno 16. duben 2020 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2020 Na 406 som to robil a celkom uspesne, airbag ani nic ine nevybuchlo. Len je to riadna haluzze klakson je napojeny tak zlozito. Pan inzinier co to navrhol bol asi tazky praktik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
