Xenony(Schéma)
EntryTronic
Dobrý den,
Na mém Peugeotu 407 sw z r.2007,řeším problém s orig. xenony. Pravý xenon přestal svítit. Mechanik, řekl,že je špatný předřadník(ballast) xenonu.Řekl mi,že nový stojí 10k.Navrhl alternativu výměny za halogenová světla ovšem je to velice mizerná svítivost.
Ballast jsem dle mého měření zprovoznil(špatné mosfety). Ovšem při výměně z orig.xenonu na halogeny vyměnil i konektory.
Nyní má otázka zní, najdu zde někde k dispozici schéma el.zapojení konektoru pro orig.xenony?Jak na pravou tak i levou stranu?
Dále ví zde někdo jaké napětí se nachází na různých pinech konektoru? Abych vyloučil nefunkčnost ballast a orientoval se na přívodní kabeláž jako takovou ?
Nebo zda by se našel někdo ochotný a poslal mi vyfocený konektor pro levou i pravou stranu a na kterých pinech jsou zapojené různé barvy vodiču?
Moc by mi to pomohlo :)
Děkuji
Ahoj,
děkuji ti mnohokrát,ale pokud se nepletu tak to je schéma na klasické halogenové(žárovkové) světlo,že?
Nechci vypadat jako nevděčník,ale raději bych poprosil schéma zapojení xenonu(obsazení pinu na konektrou).Či fotku konektoru,abych to mohl zapojit stejně tak :)
Upraveno uživatelem Péťa
Necituj předchozí příspěvek
