P333Pooo Odesláno 20. únor 2020 Sdílet Odesláno 20. únor 2020 Zdravím, viem že to tu už bolo rozoberané dávnejšie no nedočítal som sa presnej odpovede resp overeného riešenia... Motor keď je studený občas trhá, vynecháva... problém zmizne pri pár km (1-3). Čím je vonku chladnejšie problém je výraznejší. Nie je to niečo s čím by sa nedalo žiť ale obávam sa toho aby to nepoškodilo niečo viac. Robí to okolo 1800-2000 ot. na aute je najazdené cca 33 000km mám ho od nova je to 2018 možno 2017 vyrobené. Je ešte v záruke, no diagnostika nič nevypísala a nemám pocit že by v autorizovanom servise boli nejakí preborníci. Tankoval som 95 prešiel som na 100ku už druhá nádrž stále bez zmeny. Bolo servisované naposledy v 30 000 kde som žiadal o výmenu sviečok... po výmene bez zmeny... mal som pocit aj zvýšenej spotreby no pri prejdení na 100okt sa asi vrátila do normálu no auto stále pri prvých rozjazdoch trhá. Mám v pláne to tam zaviesť ešte raz no chcel by som im skúsiť navrhnúť nejaké riešenia. Dočítal som sa kadečo od vadnej váhy vzduchu, sviečok, paliva, cez nový soft do ECU, snímače klepania, polohy vačky, polohy kľuky, čidla teploty motora, zakarbonovaných ventilov až po zanesenú škrtiacu klapku... servisujem normálne autá sám aj známym, mám na to priestory no nechcem do toho kafrať kým je to v záruke ešte... len ma to dosť irituje... pochybujem totiž že keď im toto všetko vymenujem tak budú ochotní to v rámci záruky pozerať... Vďaka za postrehy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libca4 Odesláno 20. únor 2020 Sdílet Odesláno 20. únor 2020 nech si přehrát software motoru, pak to zmizne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P333Pooo Odesláno 20. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 20. únor 2020 (upraveno) nejaký soft tam prehrávali pred rokom kvôli nejakej zvolávačke už si nepamätám čo to bolo... skúsim to navrhnúť mali ste s tým skúsenosť? Upraveno 20. únor 2020 uživatelem P333Pooo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JendaB Odesláno 21. únor 2020 Sdílet Odesláno 21. únor 2020 Mám stejný motor i nájezd a taky mi to za studena škubalo po ujetí cca 50ti metrů při konstantní rychlosti 30km/h(výjezd ze sídliště), ale jakmile jsem přidal plyn tak auto táhlo normálně i do kopce. Palubní počítač žádnou chybu nevypsal, takže jsem s tím ani na diagnostiku nebyl po zkušenostech s první generací 308my s 1.6VTI u které měnili čidla, přehrávali soft a vždy to pomohlo jen na chvíli. Poslední dobou motor když je zahřátý nechám víc vytočit a mám pocit že to cukání není až tak strašné jako dřív plus tankuji Vervu100 i když je doporučená N95. Přiznám se že kvůli tomuto problému jsem prodal i první 308čku a pořídil si 407 s 2.0HDI, kterou jsem vyměnil za novou 308 II s 1.2 96kw, ale po této zkušenosti bych to už nejspíše neudělal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 25. únor 2020 Sdílet Odesláno 25. únor 2020 Co zkusit benzínový ViF? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P333Pooo Odesláno 26. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 26. únor 2020 neviem ako je to so zárukou a aditívami, musím sa na to opýtať pri najbližšom servise, keď im skúsim navrhnúť nejaké riešenia, či budú ochotný sa na to lepšie kuknúť nie len pichnúť na diagnostiku... a podľa toho uvidím čo dalej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 26. únor 2020 Sdílet Odesláno 26. únor 2020 Tak když se tam pošle např. Verva100, tak jsou tam taky aditiva Případně zkusit přímo aditivum od PSA https://eshop-peugeot.cz/sk/search?orderby=position&orderway=desc&search_query=aditiv&submit_search= Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kemo Odesláno 26. únor 2020 Sdílet Odesláno 26. únor 2020 (upraveno) Aditiva od VIF do benzínu jsem lil do fabie a přišlo mi že ta 1.2 HTP co měla žena jezdilo líp. Upraveno 26. únor 2020 uživatelem kemo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
