ricik13 Odesláno 12. únor 2020 Sdílet Odesláno 12. únor 2020 Prosim o radu nebo figl.při pomale jizde me něco luplo ze zadni casti auta a uplne se zablokovalo leve zadni kolo.mam podezreni ze se zasekly pakny rucni brzdy. Jak nejlepe sundat buben v domacich podminkach?s tim kolem nehnu .děkuji za radu nebo figl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PaKr Odesláno 13. únor 2020 Sdílet Odesláno 13. únor 2020 buben drží dva šroubky na torx (tuším T30), takže sundáš kolo, spustíš auto na něco stabilnějšího než zvedák( podpěra, špalek), odšroubuješ šroubky a buben může dolů, je na něm hrana, takže mu můžeš pomoct kladívkem. Můžeš sundat i druhou stranu, ať máš představu, jak je to poskládaný ( já jsem to při výměně paken, taky tak udělal) To je pro klasický buben, pokud máš kotouč ( respektive kotouč-buben), tak první vytáhneš destičky a odšroubuješ třmeny, pak už je to stejný. brixtr ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 13. únor 2020 Sdílet Odesláno 13. únor 2020 66kw má bubny, podle toho co píše tazatel, buben tak lehce dolů nepůjde--něco se tam šprajclo, asi odlepené obložení, nebo bůhvíco, ale když má to kolo zablokované, se shozením bubnu si užije , k demontáži bude třeba i nespisovných výrazů... Vena garážmistr, Hafity a PaKr ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 13. únor 2020 Sdílet Odesláno 13. únor 2020 Ještě by to asi chtělo pokusit se povolit samostavy, pokud to půjde.... Záleží na systému.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PaKr Odesláno 13. únor 2020 Sdílet Odesláno 13. únor 2020 Jj, na ty nespisovné výrazy jsem zapomněl:-)ale ptal se na postup a ten tu má. Že ta kousnutá strana bude držet je doufám jasné, ale třeba po menším násilí povolí uchycení paken k zadnímu štítu. Uvidíme, jestli se ozve s nějakým výsledkem:-) A @ozzy56diky za objasnění, já mám zkušenost jenom s benzínem na dvou autech a na jednom jsou bubny (LFY) a na druhém kotouče (RFV). Říkal jsem si, že by kotouče určitě zmínil, kdyby je měl, ale takhle je to napsané aspoň rovnou u sebe:-) ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ricik13 Odesláno 15. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 15. únor 2020 Ahoj chlapi .tak kolo je opravene.ale byl to zazitek.v zadu mam buben s kotoucem.takze stahovak co jsem sehnal byl k nicemu byl maly.takze hruba sila.a nejaky ty neslusny slova k tomu.dva plochy majzliky a pacit buben dolu.bylo z obou paken odlepene oblozeni.parada.rychle objednat nove jelikoz na vesnici jste bez auta v prd.... a pak montaz.ou.kdyz nevite presne postup jak na ty pruzinky nic moc.povedlo se.zkusebni jizda.dobrý.zatahnu za rucku a lup.? Nefunguje.takze znova rozborka.vypadle lanko z toho mechanismu. No a pak uz to slo rychleji.díky za rady. Je to hotove a funguje. OK406, PaKr, Radek Hurvajz a 1 další ohodnotil 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dýdý Odesláno 18. březen 2020 Sdílet Odesláno 18. březen 2020 Tak to jsi dopadnul ještě velice dobře.Mě se zadařilo a protože byly shnilé štíty tak i ložiska atd.Mám tam tedy kotouče a pakny je jenom ruční.Celkem víc jak 8000Kč jenom materiál. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
