Maaartik Odesláno 6. únor 2020 Sdílet Odesláno 6. únor 2020 Ahoj, prosím o radu, potřebuji vyměnit tlačítko otevírání kufru, je nějaký návod jak se to dělá, ať něco neulomím? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 7. únor 2020 Sdílet Odesláno 7. únor 2020 Ak ti to pomôže 407 - C4BG3QF1 - Demontáž - montáž _ Zámek - Tlačítko otvírání zavazadlového prostoru.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maaartik Odesláno 5. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 5. květen 2020 Ahoj Tak vyměnil jsem tlačítko a nepomohlo to, tak jsem přeměřil kabliky a ty jsou ok. Zkusil jsem vyměnit tu řídící jednotku co je vzadu v kufru a také to nepomohlo. Poradí někdo co dál vyzkoušet? Na diagnostice píše zkrat nebo vypálená žárovka osvětlení kufru. Po výměně žárovky pořád nesvítí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 5. květen 2020 Sdílet Odesláno 5. květen 2020 Ahoj, proč jsi měnil tlačítko? Nejde jím otevřít kufr? Zkoušel jsi diagnostikou otestovat akční prvky jako otevírání kufru? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maaartik Odesláno 5. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 5. květen 2020 No protože z ničeho nic mi nešlo otevřít kufr tlačítkem, ale klíčkem jde v pohodě, tak jsem si řekl jasně, tlačítko je v háji, a koupil jiné. nezměnilo se to tak jsem pátral dále. To jsem nevěděl že na diagnostice to jde, nezkoušel. Jen kamarád co má servis, mi měřil kabely, ty jsou ok, ale říkal něco že naměřil jen 1 V na konektoru tlačítka že asi vadná ta řídicí jednotka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 5. květen 2020 Sdílet Odesláno 5. květen 2020 Nemáš tlačítko kufru zakázaný v menu displeje ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maaartik Odesláno 5. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 5. květen 2020 O tomhle nevím, vyzkouším jak dorazím domu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maaartik Odesláno 5. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 5. květen 2020 Tak jsem zkoušel, bylo zaškrtnuté permanentní zamčení. Po odblokování se nic nezměnilo, pořád to nejde, zase jsem preventivně zkoušel prohodit i tlačítko, i řídící jednotku a nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 5. květen 2020 Sdílet Odesláno 5. květen 2020 Tak zkus diagnostiku a měření parametrů v BSI , je tam vidět povel od tlačítka i to , jestli dá BSI povel zámku ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 6. květen 2020 Sdílet Odesláno 6. květen 2020 By mě zajímalo jakou jednotku ti prohazoval.. Typuji ze určitě něco jiného než souvisí s tlačítkem, jelikož bsi jentak neprohodis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 6. květen 2020 Sdílet Odesláno 6. květen 2020 ja typuju ze jednotku parkovaciho asistenta Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maaartik Odesláno 6. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2020 Omlouvám se že to neumím odborně pojmenovat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maaartik Odesláno 6. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2020 Fotka ilustrační, mám podobnou skřínku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maaartik Odesláno 6. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2020 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maaartik Odesláno 6. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 6. květen 2020 Takhle vypadá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 6. květen 2020 Sdílet Odesláno 6. květen 2020 Tak tohle je jednotka tažnýho pokud dobře koukám a je to v kufru na levé straně BSI je ve předu pod volantem.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maaartik Odesláno 7. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 7. květen 2020 Aha, takže to s tím asi nemá nic společného. Tak co teď? když otevřu při zamčeném autě kufr, po chvíli se auto zamkne, nesvítí osvětlení kufru i po výměně žárovky, a teď navíc přestalo fungovat 0 tlačítko. Po čem tedy pátrat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 7. květen 2020 Sdílet Odesláno 7. květen 2020 zamek - kabely k zamku auto nevi ze je kufr otevreny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maaartik Odesláno 7. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 7. květen 2020 Zámek je ok, otevřu ho v pohodě dálkovým ovládáním, ale ne tlačítkem 0. Tlačítko je v pořádku, mám ho odzkoušeno. Kabely k tlačítku jsem také zkoušel a jsou ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 7. květen 2020 Sdílet Odesláno 7. květen 2020 jenze v tom zamku je mikrospinac ktery rika RJ ze je kufr otevrenej kdyz nema signal o stavu kufru nemusi reagovat tlacitko je zbytecny odemykat - odemceny vuz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
