DavidPF1994 Odesláno 4. únor 2020 Sdílet Odesláno 4. únor 2020 Dobry den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenost nebo něco podobného neřešil. Již delší dobu, když vydatně prší, tak když přijdu k autu, tak nastartuje v pořádku a po rozjezdu cca 50 metrů, škubne padnou otáčky a po chvilce udělá znovu a pak chcipne a už nenastartuje. Jakmile je po dešti a auto je suché tak opět jede jako nové už opravdu nevím.. Diagnostika nic nenapíše děkuji za názory. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 10. únor 2020 Sdílet Odesláno 10. únor 2020 BITRON relé u jednotky motoru. Většinou prasklej obal, je to tam blbě vyřešené. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 10. únor 2020 Sdílet Odesláno 10. únor 2020 Tohle známému dělala Felicie Mpi, nadával na to strašně dlouho. Nakonec to způsoboval léta neměněný vzduchový filtr. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kovy_s Odesláno 10. únor 2020 Sdílet Odesláno 10. únor 2020 jak píše inoxing bude to relé pod ŘJ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DavidPF1994 Odesláno 24. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 24. únor 2020 Tak to bitron rele zkontrolované a prej všechno v pořádku čím dýl to trvá, tím je to větší záhada Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 24. únor 2020 Sdílet Odesláno 24. únor 2020 Pod baterkou dole na nosníku je konektor kulatý, který propojuje svazek mezi motorem a interierem.. občas se do něj dostává voda a oxidace Zkus se podívat na něj. Jinak pak jedině origo diag ( v Praze by ses mohl zastavit u mě) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 24. únor 2020 Sdílet Odesláno 24. únor 2020 Jsem myslel , že 2003 má relé napájení v BSM (nevím teda , jaký relé pod jednotkou kontrolovali) a ty kulatý konektory pod baterkou už taky nejsou Ale často hnije svazek pod vzduchovým filtrem ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 24. únor 2020 Sdílet Odesláno 24. únor 2020 jasně u muxu ne já právě koukal, že psali o relé, tak jsem předpokládal, že je to nemux Pokud je to mux, tak to buď svazek, nebo se dostává vlhkost na nějaké čidlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DavidPF1994 Odesláno 25. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 25. únor 2020 Kolem jednotky mi to můj mechanik zkontroloval a profoukal všechny konektory a říkal, že tam problém nevidí.(není to autoelektrikář ale autům rozumí dobře) Zajímalo by mě, kde mám hledat pomoc abych nenechal tisíce za prohlídky atd.. Každá rada se počítá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 25. únor 2020 Sdílet Odesláno 25. únor 2020 origo diag u mě ono tam pravděpodobně něco bude schované Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DavidPF1994 Odesláno 26. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 26. únor 2020 A myslís, že to diag. ukáže když to zrovna pojede? Kontrolka motoru mi svítí už asi 5 let ale to bude z jinyho důvodu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 26. únor 2020 Sdílet Odesláno 26. únor 2020 Od toho je tam deník závad:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kukli74 Odesláno 3. duben 2020 Sdílet Odesláno 3. duben 2020 Ahoj jsem tu nový tak nevím na koho se obrátit mám peugeot 206 1.4 rok výroby 2001 55kw žena přijela odpoledne domů a ráno druhý den to nemohla nastartovat a už je to třetí den co nestartuje motor točí kontrolky při startování zhasnou vyměnil jsem svíčky civku na svíčky otackove Čidlo a stále nic v servisu na diagnostice vše ok po druhé diagnostika a prý něco s imobilizerem tak už nevím nemám moc peněz jako každý druhý děkuji za radu co by to mohlo být Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 3. duben 2020 Sdílet Odesláno 3. duben 2020 chtělo by to origo diag a podívat se co se tam děje. Něco ti posílám do zpráv Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
