lukas5153 Odesláno 4. únor 2020 Sdílet Odesláno 4. únor 2020 Ahojte všichni. 1. Když budu měnit páčky za jiné (kvůli ESP) musí se pak něco nastavovat nebo v pohodě nastartuji? Všiml jsem si že od spínací skříňky musím odpojit dráty. 2. Byl jsem na diagnostice a hlásí to chybu P1644 snímač polohy plynového pedálu zkrat na plus. Pokud odpojím pedál kvůli vyčištění a nebo dám jiný, bude bez nastavování v ŘJ nebo někde všechno fungovat? Jde mi o to, abych neměl auto nepojizdne. Děkuji za rady. Lukáš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 4. únor 2020 Sdílet Odesláno 4. únor 2020 Ahoj , když vyměníš páčky , tak nastartuješ , ale bude ti svítit ESP , dokud neuděláš kalibraci úhlovýho snímače volantu . Co se týče chyby P1644 , tak je špatnej spínač na spodku pedálu (bod odporu akcelerace) , jestli nepotřebuješ omezovač rychlosti , tak ho řešit nemusíš , tempomat bude fungovat normálně a kontrolku to nerozsvěcí . Kdybys ten pedál měnil , načítat se nemusí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukas5153 Odesláno 4. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 4. únor 2020 (upraveno) Děkuji za odpověď. Tak pedál řešit nebudu a udělám jen ty páčky. Pokud jde o mě tak bych ESP klidně zrušil. A na tu kalibraci asi potřebuji diagnostiku, nejde to udělat nějak bez přístrojů? Upraveno 4. únor 2020 uživatelem lukas5153 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 4. únor 2020 Sdílet Odesláno 4. únor 2020 Bohužel , potřebuješ diag ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukas5153 Odesláno 4. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 4. únor 2020 A ještě poslední otázka. Musím kvůli tomu do zn.servisu a nebo to jde udělat na jakékoliv diagnostice? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 4. únor 2020 Sdílet Odesláno 4. únor 2020 To nevím , možná to nastavení podporujou i jiný diagnostiky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukas5153 Odesláno 4. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 4. únor 2020 Sklerotická. Nemají teda drátky které vedou od pacek ke spínací skříňce nic společného s imobilizérem? Možná jsem se špatně podíval a vedou jinam, až tak jsem to neprohlizel, ale raději se zeptám blbě než abych udělat blbost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 4. únor 2020 Sdílet Odesláno 4. únor 2020 Od páček ke spínačce vede kabel od cívky immobilizéru , takže bez zapojených páček to nenastartuješ . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukas5153 Odesláno 4. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 4. únor 2020 Ale když tam dám jiné páčky které seženu tak už to nastartuji. Je to pouze zrdoj a nemá to nic víc s imobilizérem společného. Jako nemá to nějaký společný kód nebo tak neco? Pochopil jsem to správně? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 4. únor 2020 Sdílet Odesláno 4. únor 2020 (upraveno) Jo , když tam zapojíš jiný páčky , tak to natočíš V páčkách kód není . Upraveno 4. únor 2020 uživatelem jarokare Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 4. únor 2020 Sdílet Odesláno 4. únor 2020 Pokud namontuješ páčky již používané, tak by jsi nemusel kalibrovat snímač úhlu volantu. Již jsem se s tím setkal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukas5153 Odesláno 4. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 4. únor 2020 No uvidím co seženu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukas5153 Odesláno 5. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 5. únor 2020 Teď potřebuji ještě řadu. Dívám se na ty páčky. Můžu použít i když mám 407 1.8 16v sedan páčky třeba že 407 sw a nebo z auta co je diesel? Mám tempomat a ovládání rádia. Já tam mám 96611305 XT C88 ale našel jsem třeba 96592428 XT C84. Jsou i bez tempomatu a ovládání rádia. Stačí když je jen předám z mých pacek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 5. únor 2020 Sdílet Odesláno 5. únor 2020 Z 407 SW bych asi nedával, chtělo by to ze sedanu a teď ještě je rozdíl zda máš dešťový senzor nebo cyklovač. Páčky tempo a radia se jednoduše přehodí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukas5153 Odesláno 5. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 5. únor 2020 Mám senzor. A jsem rád že jsem se zeptal. Jak vidím tak to není zase až tak jednoduchý a ušetří mi to peníze. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 5. únor 2020 Sdílet Odesláno 5. únor 2020 Ještě je rozdíl bez/s navigací a ještě pozor na páčky z 407 coupe. Ještě by bylo dobré ohlídat r.v. Nevím jak to je s přizpůsobením k různým typům BSI. Podle VIN ti zjistím objednací číslo origo dílu. Je to ale obj. č. ne to co je na štítku COMu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukas5153 Odesláno 5. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 5. únor 2020 VIN: VF36D6FYC21656083 Navigaci nemám. Ale teď teda čeho se mám držet? Když to vezmu na vrakaci tak to asi nepoznám z jakého je to auta a uni mi řeknou co potřebuju slyšet. A ještě má peugeot a Citroën stejné páčky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 5. únor 2020 Sdílet Odesláno 5. únor 2020 Origo obj. č. 6242T0, cena 14057,-. Náhrada je Valeo 251632 ale není nikde dostupné. Tam je cena kolem 6700,-. Jedině na vrakáči, ale nikde není jistota že bude OK. Stejné páčky jsou také u Citroenu C5 II, ale také sedan a záleží na výbavě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukas5153 Odesláno 5. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 5. únor 2020 Děkuji moc za všechny tyto informace. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 5. únor 2020 Sdílet Odesláno 5. únor 2020 Není zač Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
