dodS12 Odesláno 21. leden 2020 Sdílet Odesláno 21. leden 2020 (upraveno) caute, chystam sa kupit novy peugeot 308 SW 1,5 HDI 96 kW. Chcel by som vediet od majitelov tohto motoru aku s ním maju skusenost, a zaujima ma ci ste spokojny s dynamykou tohto motora. Ci je postacujuci vykon na cestu mimo obce a na dialnicu? Siel by som aj do vykonnejsieho motoru, ale v mojom rozpocte pri 308ke je iba tento diesiel a potom je uz len GT verzia 2,0 HDI ale ten je nad moj rozpocet. Momentalne mam 406ku 2,2 HDI 98 kW a mam taky pocit, ze ta dynamika jazdy je u 1,5 HDI 96 kW slabsia, co som mal moznost testovacej jazdy ale iba mimo obce a asi dokopy 8 -10 km jazdy z coho som vela nezistil ani nemal ako poriadne otestovat tento motor. Upraveno 21. leden 2020 uživatelem dodS12 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 21. leden 2020 Sdílet Odesláno 21. leden 2020 ohledně spolehlivosti atd. asi nejde napsat nic, protože ten motor je nový..., a jestli jsou spokojeni ostatní s dynamikou toho motoru je ti k ničemu prostě sedni někde u prodejce do auta a jezdi třeba hodinu, já tak se svým jezdil a vyzkoušel všechno, jestli chceš do toho dát svoje peníze, tak musíš vědět hlavně ty, co kupuješ Charlie 1, radim.1008 a Ajap ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 22. leden 2020 Sdílet Odesláno 22. leden 2020 (upraveno) Tiez som predtým jazdil s 2,5 TD a oproti terajšej 1,6 hdi je to riadny rozdiel v dynamike jazdy, zrýchlení a celkovom pocite pri jazde.. pri beznych rýchlostiach podľa predpisov to nie je také hrozne, avšak pri zaťažení ľuďmi alebo nákladom ten objem cítiť. Žiaľ euro normy nepustia, stará era ķonci nova zacina. tak je to nove auto.... Upraveno 23. leden 2020 uživatelem mmartinkovic ozzy56 a skypeja ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jindra73 Odesláno 21. únor 2020 Sdílet Odesláno 21. únor 2020 Zdravím,1.5HDI 96kw má o 1/2 sec. lepší zrychlení 0-100 než 406 2,2 HDI 98 kW a má hlavně oproti předešlé 308 1.6HDI 88kw kratší převodovku a tak jede mnohem svižněji, než starší motor 88kw Hlavně starší auta pocitově jedou lépe , ale výsledný čas zrychlení tomu nenapovídá Zkus jet 80 v nové 308 a 80 v 406 - v 308 si b ude š opřipadat že jedeš 50 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodS12 Odesláno 21. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 21. únor 2020 (upraveno) Ďakujem ti za postreh, sám som zvedavy ako to pojde, a som veľmi zvedavý na diaľnicu. Už mám objednanu 308 SW s týmto motorom, tak už len čakám na dodanie z výroby, malo by to byť v maji, možno v apríli, tak potom to budem vedieť porovnať Upraveno 21. únor 2020 uživatelem dodS12 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slimboy Odesláno 21. únor 2020 Sdílet Odesláno 21. únor 2020 (upraveno) A preco tie obavy z dialnice? Ved aj mojich 68 kW / 230 Nm uplne v pohode staci na drzanie tempomatovych 140 km/h co je uz na hranici zakonnych limitov (realnych 133-134 km/h) a este je tam dostatocna vykonova rezerva a nema to problem ani v stupaniach, ani pri zrychlovani. Neviem presne ako kto pouziva auto, ale ak clovek nie je cestny pirat, tak 96 kW / 300 Nm musi na bezne pouzivanie v ramci predpisov stacit luxusne a je tam slusna rezerva aj na predbiehanie. P.S. Z vela ludi mam pocit, ze su uz zhyckani tymi dnesnymi vykonmi a chcu stale viac, ale mozem odporucit aj recept ako mat opät radost aj z auta na ktoreho vykon ste si uz zvykli - presadnite napr. do Fiatu Punto 1,1 40 kW / 86 Nm, chvilu pojazdite a hned bude super aj 68 kW / 230 Nm. Upraveno 21. únor 2020 uživatelem slimboy zdesmy ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodS12 Odesláno 21. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 21. únor 2020 To presadnutie zo slabšieho auta do silnejšieho v tom máš pravdu, si pamätám, keď som jazdil s otcovim favoritom a presadol som do svojej 406 ky, tak to bol veľkú rozdiel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rhinos Odesláno 21. únor 2020 Sdílet Odesláno 21. únor 2020 tak ono je to o pristupu. Sveho casu jsem mel Corsu 1.2 a ta mela 33Kw. Na dalnici jsem se bezne predjizdel s Octavkama. Kdyz se to rozhybalo a clovek s tim tak nejak pocital ze tam neni uplne vykon tak se to da. Nicmene po zkusenostech s bmw si trosku jinak predstavuju rezervu na predjizdeni... Kdyz pak presednu do manzelky P407 tak se predjizdet i bojim. A kdyz to neni uplne nezbytne tak nepredjizdim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 21. únor 2020 Sdílet Odesláno 21. únor 2020 Ver tomu že 68 kw je oproti 88 kw je nič.ale ak by si sadol napr do 508 s 120 kw, na 88 kw ani nepomyslis. Na bežné jazdenie to stačí, ale ak to zatazis, 140 km/h budeš dosahovať velmi dlho. Veľmi zalezi kam jazdis, ako jazdis, koľko jazdis, a aká obsaditlnost je. Ak často, dlhé trasy, diaľnica, výkonnejší variant je lepšia voľba, neunavi sa tak, výkonu je dostatok, a diaľničné tempo je v pohode. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodS12 Odesláno 31. březen 2020 Autor Sdílet Odesláno 31. březen 2020 Takze uz 4 dni jazdim na novej 308 SW 1,5 HDI 96 kW, takze subjetivne by som to ohodnotil tak, ze moja 406 ka 2,2 HDI 98 kW co sa tyka vykonu a dynamiky je na tom lepsie, ale zas ta 1,5 HDI 96 kW ide tiez slusne, takze som spokojny. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Samuel365 Odesláno 16. červen 2020 Sdílet Odesláno 16. červen 2020 Vieš je to ozaj dobrý motor na nemeckej diaľnici pri 200 km/h 7litrov Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodS12 Odesláno 16. červen 2020 Autor Sdílet Odesláno 16. červen 2020 Takze teraz uz mam najazdenych 4500 km na novej 308 a uz viem zhodnotit rozdiel medzi novu 308 a starou 406. Takze co sa týka jazdnych vlastnosti tu 308-ka zaostava za 406kou co som prekvapeny, hlavne co sa tyka stability na ceste aj napriek vekovemu rozdielu, ale je to urcite sposobene tym, ze 406 ka je ina trieda, a 308 je nizsia trieda. Takisto co sa tyka dynamiky, ten vetsi objem motora sa neda oklamat, proste je to dost citit, ale asi je to aj tym, ze som prechadzal z vetsieho objemu do mensieho. Nepaci sa mi tento trend znizovania objemov, ale co uz narobime. Mozno vyhoda je ta, ze ten motor ma ozaj dobru spotrebu, od kupy vozidla za tych 4500 km podla palubaku mam priemerku 5,2 l co je super a ked jazdim okresky bez dialnic tak spotreba pada okolo 4,7 l a to aj zo zapnutou klimou pocas celej cesty a to pri tom nejazdim na spotrebu, ziadne podtacanie motoru, je to spotreba pri sviznej jazde, cize by sa dalo jazdit aj za menej. Potom dalsiu vec co je super na 308 SW, ten kufor, dam donho dva horske bicykle bez toho aby som musel robit nejake zasahy na bicykloch. Takze vcelku keby som to zhrnul, tie jazdne vlastnosti su slabsie opoti 406 a aj motor je slabsi ale uspornejsi co je pochopitelnejsie, kedze je to o dost mensi objem. Tak ci tak, auto sluzi ako ma, a v buducnosti si uz brusim zuby na novu 508 za 4-5 rokov, ked uz budu v priaznivejsich cenach a urcite pojdem do vyssieho objemu do 2l. Jedine co sa mi nepaci, ze uz do novych 508 nedavaju do tychto 2l manualy, uz len automaty a ten manual mi bude chybat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodS12 Odesláno 16. červen 2020 Autor Sdílet Odesláno 16. červen 2020 (upraveno) este som zabudol napisat jednu vec co sa tyka podvozku, tak 406 -ka je o dost meksia a komfortnejsia, a 308 je tvrda, mozno je to tymi 17kami 225/45 uvidim v zime, ked budem mat obute 16ky 205/55 Upraveno 16. červen 2020 uživatelem dodS12 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jindra73 Odesláno 19. červen 2020 Sdílet Odesláno 19. červen 2020 Zdravím, děkujem(děkuji) za praktické zkušenosti Ta nová 308 s malou 1,5HDI s 225 Gumama musí sedět v zatáčkách jak přibitá i na špatných cestách, pocitově určitě mnohem tvrdší než 406. 225 kola jsou trošku citlivější na nerovnosti a auto se může jevit jako méně stabilní to je možné, ale volant se držet musí a v zatáčkách to je zdát. 406 bude měkčí , ale v rychlosti v zatáčkách určitě ne., toto musí být nesmysl ještě s 2,2HDi motorem. Losí test 308- špička ve své třídě: TEST PODVOZKU s aktuálním časem ve spodním videu: 225/45 17 ... AKO TOTO AUTO SEDÍ, toto nie je vozidlo pre pózerou,... toto je kompakt pre tých, ....ktorý chců šoférovať a ktorí si chců toto šoférovanie užívať .... říká nadšený RASŤO CHVÁLA ! Sakra jaký špatný podvozek, to není možné ! TVRDÝ není špatný ! Že by byl takový rozdíl mezi krátkou verzí a kombi ! ( GT vychválil taky do nebes ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 19. červen 2020 Sdílet Odesláno 19. červen 2020 Hlavné 406 bola stavaná na pohodlie, priestor, šírka auta bola zárukou stability, 308 je dlhšia, úzka, tam to už cítiť, žiaľ ako sa hovorí objem neoklames, 1,5 s 96 kw je viac softvérom upravená, všetko tlačené na emisie a spotrebu. Predtým sa tak na emisie netlačil, preto motory 2,2 l, 2,5 a 2,7 boli pre autá rady 406, 407, 605, 607 a ako višite. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodS12 Odesláno 19. červen 2020 Autor Sdílet Odesláno 19. červen 2020 PresneTieto videa som videl aj ja pred kúpou vozidla a práve to video s rastom chválou ma presvedčili o kúpe novej 308. Ja som bol zvyknutý na meksii komfortnejšii podvozok, možno aj preto sa mi zda byť tvrdší. Ja netvrdím ze nová 308 nedrží v zákrutách, ale s porovnanim s mojou starou 406 ja cítim rozdiel, že 406 drží proste lepsie. Vychádzam z ciest, na ktorých jazdím na nemenovanom horskom prechode som zistil ten rozdiel, tam kde mi 406 v zákrutach drzala ako pribita, tak na 308 mi už utekal predok a v ďalšej zákrute zadok a to sa mi tam na 406 nikdy nestalo, a to hovorím o suchej ceste. Ďalej proste na diaľnici v ostrejších zákrutách takisto zaostáva a hlavne na miestach kde sú premostenie to na 308 dosť citim s 406 to tak necítim ale to bude aj tým ze 406 ma zadnú nápravu viacprvkovu, takže si myslím, že preto lepšie drží. Toto všetko je môj osobny názor, a moje skúsenosti, obidve auta ešte vlastním a týmto neodsudzujem 308, ved ju vlastním, ja som sa len chcel podeliť o moje skúsenosti. Charlie 1 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodS12 Odesláno 19. červen 2020 Autor Sdílet Odesláno 19. červen 2020 Presne ako vravíš 308 a 406 sú dve rozdielne triedy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jindra73 Odesláno 21. červen 2020 Sdílet Odesláno 21. červen 2020 To se mi nějak nezdá s tou yvšší rychlstí v zatáčcše u 406 2,2HDI, vždyť je těžší ( nevím zda byla vyšší?) , měla asi užší kola (205,215?), podvozek byl stářím opotřebován i tlumiče a jak může jet rychleji než všude vychválená redaktory 308 ???. Jedině že by dávali na 308 nějaké základní Gumy 225, al eto určitě ne. Napadá mě, že tychlost v zatáčce je třeba změřit GPS v 406 určitě tacho ukazuje více než v 308 novém modelu( to jsem poorovnával s mou 308 2012 a bráchovou 308-2015 a u něj v 60 tak 57-58 a u mě 53-54km ukazuje GPS. Nějak jsem si ani neuvědomil, jestli máš Acces, Allure, GT-line . No a právě ty větší auta-406 a těžší nikdy neseděly v zatáčce lépe než ty menší., že by toho kombíka nějak očesali sakra Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodS12 Odesláno 21. červen 2020 Autor Sdílet Odesláno 21. červen 2020 Takze 308 mam vybavu STYLE, pneumatiky su Michelin 225/45 R 17, 406 mam pneumatiky 205/55 R 16 Continental, co sa tyka vahy vozidla je to dost klamlive, lebo podla technickych preukazov je rozdiel vo vahe vozidla iba 50 kg, a to ma 406 o 50 kg viac, cize ten vahovy rozdiel nie je az tak velky a 406 je nizsia a v 308 na tych 17 naskach je vyssia a ked stoja obidve auta vedla seba tak 308 mi pripada pri starej 406 ako SUV Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
