Saiwud Odesláno 17. leden 2020 Sdílet Odesláno 17. leden 2020 Dobrý deň, prosím Vás idem meniť prvý krát olej na svojom aute, predtým som to riešil prvý krát servisovo no teraz by som už chcel skúsiť sam, ide mi len že by som potreboval len poradiť o mieste po pripadne rade kto to už robil aby som pri tom nemusel maturovať celý deň, filtre už mam aj olej,avšak 5l takže dokúpim ešte 1l. Palivový filter som našiel pod kovovou krytkou z predu motora z lava, ďalšie 2 kabinové od spolujazdca , avšak olejový ? kde sa nachádza ? mam taký ktorý sa zakrúca celý, zo spodu ? alebo je niekde pod tým plastovým sanim ? po pripadne vzduchový ? je napravo pod sanim tiež niekde ? Videl som tu aj otázku, musím odvzdušňovať palivový ? nestačí ho iba vymeniť ? ešte som sa k tomu nedostal, menil som zatiaľ iba 1.6 vti a tam je miesta pre 3 chlapov.. tu však skoro vôbec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 17. leden 2020 Sdílet Odesláno 17. leden 2020 Jestli nevíš kde je vzduchový filtr, tak nech vyměnit vše opět v servisu. To je nejjednodušší z toho, na co se ptáš. Palivový filtr je asi nejsložitější. Vždy musíš odvzdušňovat. ozzy56 a MilanF1 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Saiwud Odesláno 17. leden 2020 Autor Sdílet Odesláno 17. leden 2020 (upraveno) Tak ked som také ešte niečo nerobil a chcem sa to naučiť ? : ) na to odvzdušňovanie stači ta pumpička čo je na vrchu ano ? a zaliat ten filter ešte naftou ak sa da. Spravne ? len ta lokacia tych 2 filtrov by si ste mi pomohli ludia. problem s tou T9 je že je milión návodov ale nie na môj motor. 2.0 som proste nenašiel, inač by som sa ani nepýtal : ) Opravujem si pc/telefony a všetky podobne veci takže milé rad by som sa priučil aj pri takých jednoduchších veciach ako sú filtre a olej : ) samozrejme že sa nebudem učiť zložitejšie veci na tak "modernom" aute : ) Upraveno 17. leden 2020 uživatelem Saiwud Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 17. leden 2020 Sdílet Odesláno 17. leden 2020 (upraveno) ahoj, hledej na Youtube--jsou tam videa o výměně filtru, zadej něco jako ,,change oil filter peugeot 308 diesel'' za pár vteřin-- Upraveno 17. leden 2020 uživatelem ozzy56 HonzaC2 a inoxing ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
saiwudd Odesláno 10. únor 2020 Sdílet Odesláno 10. únor 2020 Dakujem za info, trošku iná motorizácia, ale nejako som si poradil. Dakujem za Váš čas. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
