hans667 Odesláno 16. leden 2020 Sdílet Odesláno 16. leden 2020 Ahoj, mám dotaz. Máte někdo Experta nebo např. Citroen Jumpy s 120 kw motorem ?? jak to auto jede po dálnici ? měl jsem doteď RHR 100kw a šestka tahala jak ďas z 90Km/h až do omezovače a byla schopná zrychlovat dost i do mírného stoupání, teď jsem koupil tuhle 120 kw verzi ,že si udělám radost s pár koníkama navíc a ještě jsem si pořídil obytný přívěs,tak aby to auto tolik netrpělo a šestka je tady docela líná.. Na to že to má o 20kw musim podřazovat a při lehčím stoupáku jít na 5tku, ikdyž jedu třeba už na 2500ot. (samozřejmě myslím prázdnej) . U té 100Kw verze auto opravdu tahalo ve spodku perfektně,tohle se musí točit ...je to dané konstrukcí motoru ,nebo mám někde hledat závadu ?..Diag vše ok.. Je to takový teoretický dotaz, spíš na majitele tohohle auta... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Aloislukas Odesláno 23. únor 2020 Sdílet Odesláno 23. únor 2020 Ahoj mám sice Jumpy 120kW, ale nemůžu nějak srovnávat s jiným motorem či jiným autem. Každopádně na šestku auto má tah a zrychlení. Težko tak hodnotit a srovnávat na dálku. Pokud nemáš někoho poblíž, zkus třeba se projet s autem s bazaru udělat si projížďku a uvidíš. Mě auto klape, ale co mě trápí při určitých otáčkách-vibracích motoru jde takový kovový zvuk cinkání od motoru a to zmizne přidáním či ubráním plynu. Zatím jsem nezjistil co to je a tak musím něco vymyslet a mám obavy ze servisu že budou tahat prachy a zkoušet možnosti ale bez úspěchu, tak nevím zda čekat jestli se co stane, ale každopádně trvá to už cca půl roku vlastně od začátku co to auto mám a žádný jiný projev to nemá jako kouřivost, horší starty, úbytek oleje, atd. tak nevím co to je a zda ti to taky náhodou nedělá necinká. Každopádně zapnutím rádia je to vyřešeno jelikož pak to nejde slyšet :-) díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martg Odesláno 9. květen 2021 Sdílet Odesláno 9. květen 2021 ahoj, já mám verzi 120kW s automatem. ten při cca 85 - 90km/h přeřadí z 5 na 6. podle toho jak na to šlapeš... Respektive při ustálených 85km/h na tachometru (tempomatu) nechává šestku (dobré ve omezeních) Pokud zrychluji klidně ani nepodřadí. Nevím jakej převod má manuál. já mám pro 110km/h(tacho) 2000 otáček. Pokud táhnu přívěs tak samozřejmě se vytáčí více zejména když je těžší tak do na dálnici při předjíždění podřadí. ale to už musíš mít nějakou tu tunu za sebou. a nebo velkou krávu (aero odpor) což nepochybně karavan je... Napadá mě porovnej si obě výkonové křivky ve spektru otáček které nejčastěji využíváš a pak zjistíš jestli je ten přídavek i tam. Mě automat lítá při normální jízdě od 1500 do 2000ot/min. (do 110km/h) abych to shrnul výkon 120kW je dostupný cca ve 4000otáčkách takže to je asi jedno... tam to nehoníme. ale krouťák (tuším 340Nm) určitě už ve 2000. Kolik má 100kW nevím, ale velkej rozdíl to nebude. Já bych těch 20kW nazval výkonová rezerva Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miryn2 Odesláno 31. květen 2022 Sdílet Odesláno 31. květen 2022 Ahoj. Jaký je předepsaný interval pro výměnu rozvodů u motoru 2.0 HDi, 120kW / 163HP ? Případně má někdo doporučený plán údržby pro Experta s tímto motorem? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdenda65 Odesláno 31. květen 2022 Sdílet Odesláno 31. květen 2022 Mám 2.0 HDI, 88 kW. Rozvody jsem nechal dělat hned po koupi. Najeto měl 201000 km. Bylo tak nějak na výměnu. Bude to cca stejné i u 120kw. Jestli má najeto 190000 a víc, vůbec bych o výměně nepřemýšlel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martg Odesláno 22. červen 2022 Sdílet Odesláno 22. červen 2022 (upraveno) ahoj, v příručce je 180 000km nebo deset let. ale tak dlouho čekat nechci případně ti naskenuju přiručku (servisní knížku) ale není tam všechno... Kdyby se našel někdo z odborníků od fochu co by dokázal vytisknout nějaký podrobnější seznam kdy a co dělat bylo by fajn. Upraveno 22. červen 2022 uživatelem martg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miryn2 Odesláno 29. květen 2023 Sdílet Odesláno 29. květen 2023 Autorizovaný servis mi potvrdil předepsaný interval na výměnu rozvodů 180 000km nebo 10 let. Rozpočet na tuto výměnu v autorizovaném servisu aktuálně vychází na 19 910,- Kč. martg ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdenda65 Odesláno 29. květen 2023 Sdílet Odesláno 29. květen 2023 (upraveno) Mě to dělal automechanik za 3500,- kompet práce. Sadu rozvodů jsem dostal k autu. Upraveno 29. květen 2023 uživatelem pavelu96 Odstraněna divná citace Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 29. květen 2023 Sdílet Odesláno 29. květen 2023 Nářez, 20tis za rozvody... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 29. květen 2023 Sdílet Odesláno 29. květen 2023 Demontáž a montáž řemenice klikového hřídele: 2470,-.... Odvzdušnění chladícího okruhu: 390,-.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 29. květen 2023 Sdílet Odesláno 29. květen 2023 za to byla kdysi generálka motoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 30. květen 2023 Sdílet Odesláno 30. květen 2023 Tak ono taky bylo kdysi 20tis dva průměrné platy a teď je to půlka jednoho... Nicméně koukám na ty časy a přijdou mi trochu zvláštní. Výměna řemene altíku skoro hodina, kde by se vzala, samotný vyměním za 5minut, když už je to zvedlé, za čtvrt hodinky i s tou napínací kladkou. D/M řemenice kliky 2 hodiny nechápu, k tomu ještě 2,5h řemen a pak jsou tam zvlášť ještě kladky, a naopak chybí výměna vodní pumpy???. Celkem skoro 5 hodin na samotné rozvody, k tomu hodina na chladící okruh, další hodina na řemen altíku a hodina na přípravu (auto na zvedák atd.) mi přijde na servis trochu úsměvné, to udělám na tomhle motoru před garáží na zemi za zhruba poloviční čas i s kafíčkem a pindáním se sousedem, sorry... Nevím, co tam teda chybí či přebývá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 30. květen 2023 Sdílet Odesláno 30. květen 2023 jenom si vem, kolik lidí musí ten mechoš uživit--a to mají ti všelijací ,,technici'' více než on... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 30. květen 2023 Sdílet Odesláno 30. květen 2023 To je jasné, to by ale mělo být zohledněno v hodinové sazbě. Mně spíš vrtá hlavou ten samotný rozpis hodin, když i já amatér to udělám o tolik rychleji, přitom normované hodiny jinak zpravidla sedí, nebo jsou naopak spíš dost drsné - typicky třeba výměna spojky, která nepočítá s utrháním matic uchycení nápravnice... U starých RHZ byla tuším norma na rozvody snad 3,5h, což jsem dělal +- zhruba tak, šly by i rychleji, když to člověk zná a má všechno po ruce, ale tady u RHR vycházejí na těch asi 5 hodin, a přitom se dělají líp, je to celé přehlednější, lepší přístup, nemusí se sundavat držák, kladka má jednoduché napnutí... Fakt záhada, pro mě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 30. květen 2023 Sdílet Odesláno 30. květen 2023 není to záhada--servis má k dispozici i ,,vícepráce''--když něco nejde standardně povolit, demontovat atd. podle rozpisu hodin, technik tě u staršího auta upozorní na tyto vícepráce při sepisování zakázky, případně se zavolá zákazníkovi a obeznámí se se situací..., pak se díl uřeže, odpálí (nahřeje) autogenem nebo laserem atd. atd. a dojde k objednání tohoto dílu, nikdo se s ním nebude cmrcat tři hodiny, aby ho zachránil jak to děláme doma běžně..., takové spojky, rozvody jsou zpravidla na jednu směnu (8 hodin), obvykle se ještě něco ,,najde'', ale tak, aby zákazník odpoledne odjel s opraveným autem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martg Odesláno 2. únor Sdílet Odesláno 2. únor (upraveno) rozpočet a faktura jsou dvě věci... mě to stálo v autorizáku 13 000,- v říjnu 2022 Upraveno 2. únor uživatelem martg doplnění Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
