navig Odesláno 26. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2019 (upraveno) Ahojík všem. Řeším problém na jedné 208 a to s vůlí na přední pružině. Auto stojí normálně na rovině a když vezmu za horní okraj pneumatiky a silou zacloumám celým autem,tak je cítit hrkání. Nicméně jsem si všiml,že hrká spíše přední pružina,to hrkání je v ní cítit,když na ni položím ruku.A pokud tu pružinu silně rukou stlačím,hrkání se minimalizuje. Uchycení předních tlumičů v karoserii je pevně dotaženo. Pružiny prasklé nejsou. Kola dotažená. Auto neplave...…………..osobně jsem to projel. Volant nehrká...................jel jsem i 120km/h. Kola se nesjíždí ke staně. Horní uložení tlumiču se krásně točí,neseká se. Pokuď kolo zvednu na hever,vůly nemá a nebo nemám takovou páku,jako když to stojí na zemi a hrkám celým autem. Pokuď auto dám z heveru na zem,kolo(pružina) nehrká,asi se změní postavení kola vůči karoserii. Jediné,co se na autě měnilo,byly komplet přední brzdy.....ale myslím si,že tím to nebude. Po prohlídce v Peugeotu je přední náprava v pořádku. Je to 1.2 60KW, 55tis km,rv 11/2015....auto čeká první STK. Hrká to na obou stranách! Jediný nedostatek jsem našel,že pružiny nejsou doražený v zámkách a to ani v horním uložení,tak ani dole na tlumičích....chybí tak 10-15mm do doražení.Ale nevím,jestli by to mohlo způsobovat hrkání. Tlumící guma na obou koncích pružin je v pořádku. Někde jsem četl,že Peugeot 208 má podvozek z většího sourozence a že je 208 na podvozek lehká a podvozek není zatížen tak jak má být....může to být tím?? Neví někdo,co s tím? Díky.... Upraveno 26. prosinec 2019 uživatelem navig Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 26. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2019 Může být vymačkaná guma horního uložení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
navig Odesláno 1. leden 2020 Autor Sdílet Odesláno 1. leden 2020 Ahojík…... Dík za odpověď,dávalo by to smysl,že je něco špatně na horním uložení. Koukal jsem na ceny opravných sad...….5dílná sada stojí jen o málo víc,než ta samotná guma,takže bych koupil celou,opravnou sadu,kde je i nové ložisko. Když už se to bude dělat,tak komplet. Jakého výrobce doporučíte?FEBI,LEMFORDER,SACHS,MEYLE,SNR,KYB??? Dobré recenze má LEMFORDER...cena za sadu 396kč. Tak počkáme,jak dopadne auto na STK a pak by jsme se do toho na jaře pustili. Zatím dík.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 1. leden 2020 Sdílet Odesláno 1. leden 2020 Za mě KYB, nic jiného už nikam nedávám, když něco někomu dělám. Hafity ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
navig Odesláno 1. leden 2020 Autor Sdílet Odesláno 1. leden 2020 Dík za názor...…. Já většinou montuji FEBI,ale nechám si poradit. Sada od KYB stojí 321kč,takže pohodička. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
navig Odesláno 13. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 13. únor 2020 Ahojda. Tak auto prošlo bez problému na STK a nebyla zjištěna ani žádná vůle na přední nápravě a ani na tlumičích. Tak uvidím na jaře....zkusíme udělat tu gumu. Víťa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
