Hrašulda Odesláno 22. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2019 Dobrý den. Mám problém s centrálním zamykáním dveří. Popis problému: Při použití dálkového mi jen procvaknou zámky. Při použití klíče/zmáčknutí páčky zevnitř předních dveřích mi za 1) dveře řidiče - procvaknou všechny zámky a auto se nezamkne 2) dveře spolujezdce - procvaknou všechny zámky, ale tyto dveře zůstanou zamčené, motorek zámek neotevře jak u dveřích řidiče 1 Příčinu tedy vidím ve dveřích spolujezdce. Celé dveře jsem sundal. Všech 5 drátu co vedou na zámek jsem propípal s konektorem co jde do auta a problém jsem nenašel, takže zlomeným drátem to není. Zámky jsem sehnal dva náhradní a stále to nefunguje. Mám v plánu sundat i dveře řidiče, ale jak už jsem popsal u bodu 1 tak tam se mi zámek (motorek) vrací, z čehož usuzuji, že by dráty měli být taky v pořádku, ale třeba se mýlím. Našel by se tu někdo, kdo by mi mohl pomoci ? Předem děkuji za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 22. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2019 (upraveno) mas tam zrejme mechanicku blokaciu vtedy sa takto zamky chovaju ze to cvakne a vrati sa to akoby naspet mozes si to vysksat na inom aute, otvor jedny dvere a zamkni len to precvakne ak sa to bude na to hodne podobat hladaj mechanick prekazku mechanicky problem moze byt aj priamo v zamku Upraveno 22. prosinec 2019 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hrašulda Odesláno 22. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 22. prosinec 2019 (upraveno) Mám dva náhradní zámky s dělá to to samé. Upraveno 22. prosinec 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 22. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2019 (upraveno) to precvakntie je to ze zamok(central) nedotlaci zobacik mechanickeho zamku do spravnej pozicie cim sa nemoze prepnut kontakt v zamku(central) cize potvrdenie pre jednotku ze je zamknute /alebo odomknte cize sa to naspet odomkne mozu to sposobovat hociktore zo -4-roch dveri kufor tusim nie staci nedovriet niektore z dveri a bude to takto saskovat a moze tam byt aj prelomeny kablik prave od toho prepinacieho kontaktu zamku(jednotka nema info ze je odomknute ) ale s tym som sa este nestretol ak ti nefungje spolujazdcov zamok a menil si ho a stale nereaguje isiel by som po kabloch Upraveno 22. prosinec 2019 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 22. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2019 kukam schemu a vsetky zamky vo dverach su napojene paralelne takze ked sa pohne jeden musia aj tie ostatne tak na tom nefungujucom meraj na pinoch 7a 2 ci sa tam zjavi impulz 12volt bud sksackou alebo merakom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hrašulda Odesláno 22. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 22. prosinec 2019 (upraveno) Napětí jsem měřil a jde tam 12v. Nejsou hlavní jen zámky v prvních dveřích a zbytek má už jen motorek ? Takže zadními dveřmi a kufrem by ti být nemělo ? Alespoň co jsem slyšel. Upraveno 22. prosinec 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 22. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2019 (upraveno) hej predne su hlavne a zadne len podruzne ,aspon na scheme to tak vypada meraj pin 4 (na protikonektore zamku)oproti kostre auta ci ti zapipa merak kabel na konektore bude pravdepodobne zeleno-zlty(kostriaci kabel) tych 12volt na motorku zamku meraj skusackou nie merakom ak je tam prechodak merak to neodhali skusacka ano ta bud bude slabo svietit alebo nezasvieti vobec Upraveno 22. prosinec 2019 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hrašulda Odesláno 22. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 22. prosinec 2019 (upraveno) Všechno ještě příměřím u dveří řidiče, ale momentálně aktuálně to z ničeho nic začalo fungovat. 20x jsem teď zamknul centrálem.... Rozum mi to nebere Upraveno 22. prosinec 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 22. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2019 tak toto je najhorsie ked raz to ide a raz nie sleduj to dalej ci sa to bude opakovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hrašulda Odesláno 22. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 22. prosinec 2019 (upraveno) Budu. Děkuji moc za rady. Upraveno 22. prosinec 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 22. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2019 nz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
