Mirradh Odesláno 19. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2019 Nemáte někdo el. Schéma na 5008? Rád bych si dodělal osvětlení nástupního prostoru zadních dveří,ale nevím kde napojit dráty Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
otojanicek Odesláno 20. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2019 Ahoj, to jsem již taky dělal....jestli myslíš ty spodní světla pod tapecírunkem dveří,tak jak to mají přední dveře = když otevřeš, tak to svítí pod dveřma na venkovní zem.... Ve dveřích takévé 12 v nenajdeš..... tedy pokud maš vybavu active jako já...možná pokud má allure , tak to tam bude ?? Nicméně musel jsem si to dotáhnout do každých dveří od nekud...a tak jsem vybral prostřední světlo na hlavou 3/4/5 sedačky.....tak je to spínané otevřením dveří. Největěí "vopruz" byly ale prostupky el, dratů do těch dveří u dolního B sloubku....rozebrat to / protáhnout a zase složit. Ale nakonec to nejak šlo.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 20. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2019 Skús sa pozrieť na konektory ,či tam nájdeš nejaké dráty. BSI pin 34 na 40 pinovom modrom konektore ,alebo na dverových tam je pozícia na pine 5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirradh Odesláno 20. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 20. prosinec 2019 Otojanicek,no právě to má výbavu active a časem zjišťuji co všechno mi "chybí" ve výbavě. Baffy: Díky za schéma,ale obávám se že v konektoru v B sloupku,PIN 5 není osazený,ale to se ještě podívám. Nicméně se schématem aspoň vím kam to napojit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
