Kasparekja Odesláno 2. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2019 Dobrý den, prosím o radu, nejde mi nastartovat moje 607 r.v.2001 2,2 HDI Auto jsem zastavil a už mi nešlo znovu nastartovat. Při startování občas krátce chytne a hned zdechne. Zkusil jsem vyměnit DRV ventil, to nepomohlo. Na DRV bylo vidět jemné kovové špony, tak jsem vyměnil i vysokotlaké čerpadlo, ale i potom je to pořád stejné. Diagnostika mi hlásí chybu P00C2 což je Turbocharger/Supercharger Bypass Valve 'B' Control Circuit Hig. Což si myslím, že to nemá vliv na start, protože by to ani necuklo a ventil je OK. Občas vyskočí snímač polohy vačkového hřídele, ale to přisuzuji dlouhému času při diagnostice, otáčky mi to snímá OK. Bohužel diagnostiku mám jen přes aplikaci, tak nevidím tlak paliva. Je nějaká aplikace pro Peugeot, která zobrazuje i tlak paliva? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 2. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2019 diag potřebuješ origo.. přes cokoliv ostatní je to jen věštění z koule.. problémů tam může být desítky, ale pokud tam byly špony, tak si myslím, že máš i po vstřicích.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kasparekja Odesláno 2. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 2. prosinec 2019 Vyloženě špony to nebyli, jen na sítku DRV bylo znát, že se tam něco usadilo. Do vstřiku se to asi nedostalo. Vadné vstřiky to asi nebudou to by alespoň nějak naskočilo, když to na chvilku jede. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 2. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2019 jak říkám, bez origo diag se moc daleko nehneš ten motor je dost složitý a těch možností jsou tam desítky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 2. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2019 Plne súhlasím s ChouLu......tip od pása -otvorený EGR Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
