Lihous Odesláno 20. listopad 2019 Sdílet Odesláno 20. listopad 2019 Zdravim ...,je to uz celkem za "zenitem" nicmene je tady nekdo kdo uspesne vyresil rezonovani prave 5tych dveri na kombiku. Mame je vylepene "lepenkou" na poklep jsou "dute" dorazy jsou serizene aby se zavreli svou vahou cca z 5cm bez nejake rezonace .... Zamek - doraz je vylepeny filcem - a stale bojujeme s vybracema - pokud jsou dorazy hodne vysroubovane je to paradoxne horsi nez kdyz jsou zasroubovany. Bavime se o frekvenci cca 48-55Hz "ale" o zhruba 10/15dB vice nez okolni hluk ? Jinak napsano v aute je jako v sudu a po chvilce to neni Ok stav pro vsechny - "ale" staci spravne prejet nejakou diru a je naprosty klid - a zase obracene ....?? Uz proste nevim co s tim ...?? Pak mam jeste podezreni na zadni operaky - jsou castecne v kuzi a na "pobouchani dlani" delaji tez pekne hluboky ton. Predni kapota je asi Ok - motor se nejak nechveje vyfuk se nechveje tez .... proste nevim ale resime tuto zahadu asi 4ty rok a stale nic - nic co by vedlo k uspesnemu konci ....?? Diky za cokoliv .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 20. listopad 2019 Sdílet Odesláno 20. listopad 2019 (upraveno) Co písty? Nejsou už slabší a v zavřené poloze by mohly rezonovat. Dělalo nam to kdysi u Volva a než jsme na to došli tak nam už hrabalo. Zkus je vyndat na chvili a uvidiš. Nebo jak my, jeden seděl v kufru a pootevřel při jizdě vrata zkoumal co to muže být, jak jsem je pootevřel tak bylo ticho Upraveno 20. listopad 2019 uživatelem Radek Hurvajz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 20. listopad 2019 Autor Sdílet Odesláno 20. listopad 2019 Zkusim - ale nemyslim si ze by to udelalo takto hluboky "ton" na to je potreba skutecne velka plocha. Toto jsem nezkousel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 28. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 28. prosinec 2019 Vzpery vymeneny a narovinu ted je zima "ale" rekl bych ze je to lepsi - ale merit se me ted skutecne nechce Pokud to bude ono - a trosku logiky tam je tak si sednu na zadek - tolik roku trapeni a pritom takova malickost .... Pripominam ze stre fungovali a dvere v horni poloze "udrzeli" ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 30. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 30. prosinec 2019 Tak se asi picnu .... Dnes jsem si to zkusil zmerit ale jen pri jizde nic velkeho "A" z tech cca 50Hz se to cele posunulo na uz snesitelnych cca 100Hz Kde to zustalo je pokud je motor podtoceny tedy nekde kolem 1800ot/min 2200ot/min je celkem Ok / ideal vuci spotrebe / uvidime ale toto pokud bude potvrzene by me ani ve snu nenapadlo - ikdyz opakuji se ma to realny zaklad ....! Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
