Harry Posted July 15, 2002 Posted July 15, 2002 (edited) Ale jen při startování když je auto zahřáté!Když je studené tak je to v pohodě.Začalo to najednou z ničeho nic.A ještě se drží motor i když je pak teplý na volnoběh na 1500 otáčkách což taky nebylo.Chytne to jen když přidám hodně plynu a vypadá to jakoby to střílelo do výfuku a zakouří se!Na co bych s měl podívat?Předem díky za info Edited June 10, 2018 by Péťa Quote
voštík Posted July 16, 2002 Posted July 16, 2002 Nekde se to tu uz resilo.... myslim, ze to nakonec bylo nejake cidlo na sani... ted si nejsem jistej.... Zkus se prolistovat servisem, treba to najdes Quote
Harry Posted July 18, 2002 Author Posted July 18, 2002 No tak mi v jednom nejmenovaném "autorizovaném" servise nic nezjistili. 1.nenašli zásuvku na diagnostiku 2.Mi tvrdili že tam chybí kat :-) Když tam nikdy nebyl,alespoň dle toho co jsem zjistil. No vyměnili jednu podtlakovou hadici a to bylo všechno.Tím otevíráním přívodu vzduchu to není.Měřili jsme to a vypadá to že to funguje. Quote
Harry Posted July 19, 2002 Author Posted July 19, 2002 Nevíte nebo nemáte někdo zapojení svazků kabelů u počítače do 205 1.9GTI r.v. 87? nějak předchozí majitel tento kabel "demontoval" a já bych to potřeboval změřit..jenže jak? když není na co ta diagnostika zapíchnout. Quote
voštík Posted July 19, 2002 Posted July 19, 2002 zkusim to nekde vyš?ourat, myslí, že jsem něco takového viděl....... Quote
voštík Posted July 19, 2002 Posted July 19, 2002 jeste neco..... jak ho "vymontoval"? to ho jako odpojil nebo ho proste zrusil a vyhodil uplne z auta....? Kdyby to blo tak, tak pochybuju, ze to bude jezdit, ne? Quote
voštík Posted July 19, 2002 Posted July 19, 2002 mam to, ale ma to 1,5 MB a je to anglicky.........je to strasnej chaos, ale jak se v tom zorientujes, tak to snad zapojis..... Je to ve formatu .PDF a je to zkopceny Haynes manual... jestli chces tak dej vedet Quote
Harry Posted July 19, 2002 Author Posted July 19, 2002 No vymontoval ten kabel pomocí kterého se to měří.Jinak počítač tam je. Spíše mi chybí lambda :-( jede to dobře ale asi né na 100% ! takže z 94KW je kdoví kolik :-( Quote
voštík Posted July 19, 2002 Posted July 19, 2002 Takze tam chybi zapojit jenom lambdu? On ten kabel k pocitaci je docela silny svazek... takze nevim, jak to presne myslis. Chtelo by to vysvetlit trochu IDIOTENSICHR :-)) Quote
Harry Posted July 22, 2002 Author Posted July 22, 2002 no prý by měl být za předním světlem.Jenže tam nic není.Je tam krabice s relátky,a pár káblíků + napájecí kabely,které vedou všude možně,ale nic co vypadá jako konektor o kterém by bylo jasné že je na diagnostiku.No nenašel jsem ani žaden káblík,který by vypadal,že by měl přijít do té lambdy.Kudma je vyveden? třeba ho pak najdu. Quote
voštík Posted July 22, 2002 Posted July 22, 2002 Co se toho kabelu od lambdy tyka: je vedeny nekde od lambdy, protahnuty kolem prepazky mezi motorem a ridicem smerem k posilovaci brzd a napojene do svazku to bylo nekde za levym prednim svetlem (spis mozna nekde nad prevodovkou?) do nejakych blbinek, co vedou od filtru s aktivnim uhlim (ani nevim jakou to ma funkci) Motomaro 1 Quote
Harry Posted July 23, 2002 Author Posted July 23, 2002 A právě když tam ta lambda není,tak není odkud vycházet.Nikde jsem tam nenašel z těch svazků vývod který by nebyl zapojen a přitom to vypadá ,že ta el. je originál!Už to vůbec nechápu.Hlavně mě sere že to chytrolíni v Peugeotu nejsou schopni najít. Quote
voštík Posted July 23, 2002 Posted July 23, 2002 zasadni otazka: byl na r.v.87 katalyzator?????? pokud ne, tak tam neni ani lambda.... Quote
Harry Posted July 24, 2002 Author Posted July 24, 2002 To je to na tomto autě originál ne.Ale je dovezeno SRN a tam to asi bylo,poněvadž to má S2 a KAT v papírech! Quote
oddie Posted July 24, 2002 Posted July 24, 2002 Harry: do českých papírů se vůbec nedívej, to S2 tam může být jen kvůli přihlášce. Sám občas objevím v papírech taková kouzla, že nad tím dlouho kroutím hlavou. Buď by to muselo být v orig. německém TP, jestli jej máš, anebo ještě lépe - stav se v autoriz. prodejně nebo servisu a nech si to vyjet podle VINu, co v tom vlastně má být. Quote
Harry Posted July 24, 2002 Author Posted July 24, 2002 No to je to,že mi tvrdili dle Vin že takové auto se vůbec neprodalo.No nevím,mám ty čísla ověřené od kamaráda "krimi" a ten mi zjistil podrobně celý životopis toho auta :-) Sem až čučel.No a v servise když jsem to chtěl diagnostikovat nenašli konektor kterým se to měří a tvrdí mi že jednotka nedostává správná data "chybí Vám kat a lambda"...no když se to dělalo bez toho,tak jí to asi nemůže chybět? Quote
oddie Posted July 24, 2002 Posted July 24, 2002 Napiš mi prvních 9 znaků VINu, klidně do mailu, já se zeptám, co je to za typ, až půjdu něco kupovat. Quote
voštík Posted August 6, 2002 Posted August 6, 2002 A ještě jedna věc.... když se dává nové těsnění pod hlavu..... Někdo doporučuje namazat jej vazelínou - prý se lépe přilepí a líp to těsní. V knížce o pežotech však píšou, že v žádné případě nic takového nedělat Tak v tom mám teď chaos goth 1 Quote
