Coldiss Odesláno 11. listopad 2019 Sdílet Odesláno 11. listopad 2019 Dobrý den, předem se omlouvám jestli zakládám zbytečně nebo již existující téma, koupil jsem si rádio Rt3 se skoro kompletním svazkem(vyjmuto z bouračky z Peugeota 407)nyni mám v autě rd3(též Peugeot 407) Nějak se mi to nevede zapojit, neměl by někdo nějaké schéma nebo nějaký návod? Když zapojí stávající konektor do nového rádia tak se ani nerozsviti. Nemůžu nikde nic najit abych kabely prepojil apodobne, mockrát diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 11. listopad 2019 Sdílet Odesláno 11. listopad 2019 Vítej na klubu. Pravděpodobně teď tam máš RD4 Pro výměnu na RT3 je toho potřeba více než rádio a svazek... vše je popsané zde: http://www.olteanucosmin.ro/rd4_to_rt3.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Coldiss Odesláno 11. listopad 2019 Autor Sdílet Odesláno 11. listopad 2019 (upraveno) Jj opravuji se. Nicméně z toho nejsem moudryzkoušel jsem rádio napojit na zdroj a skusit již nenamontovane, ale vůbec se ani nerozsvitilo. Mám k tomu tak nějak všechno, kromě mikrofonu, měniče, zesilovače. Chtěl jsem ho vyzkoušet na stole doma ale bohuzelna jeden pin jsem dal minus a na další plus podle članku v odkaze a vůbec nic. Je ještě nějaký tip jak ho vyzkoušet jestli je rádio s obrazovkou vůbec funkční? Upraveno 11. listopad 2019 uživatelem Coldiss Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 11. listopad 2019 Sdílet Odesláno 11. listopad 2019 Radio na stole nevyzkoušíš. Je k tomu potřeba BSI (centrální jednotka), která řídí všechny počítače v autě. Agrafik a ChouLu ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mikysedliste Odesláno 16. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2019 Nevím jestli už rádio máš zapojený ale pokud ne tak na rychlo se dá vyzkoušet tak že:pokud ti na konektor (A 16 pin) na pin 9 jde spínané + tak ho odpoj, piny data can sou na obou rádiích stejná takže s tima se nehýbe,na pin 12 jde trvalé +,pin 16 kostra,z konektoru Lcd pin 1 na konektor rádia (A 16 pin) zapojit do pinu 9 a pin 7 do pin 15 a pin 2 se zapojuje do konektoru kam se dává aux (B 12pin) na pin 6. Pak optické kabely a rádio musí naběhnout. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
