Pulec73 Odesláno 10. listopad 2019 Sdílet Odesláno 10. listopad 2019 Zdravím, chtěl bych zjistit co může způsobovat klepání motoru na volnoběžné otáčky u mé 206ky s motorem 1.4 55 kw, r.v. 2001. Klepe to pravidelně na volnoběžné otáčky, při přidání plynu se frekvence zvyšuje a při vyšších otáčkách (kolem 2500-3000) klepání úplně zmizí. Je to slyšet jak v kabině tak, u motoru (jeden děda to poslouchal a říkal že to dělá první válec) já to slyším spíš v přední části motoru u svodů, nebo to jde zespod od klikovky. Motor jinak startuje normálně a jezdí bez omezení výkonu. Ještě jedna věc, při studeném motoru to neklepe skoro vůbec, nebo jen jemně a po zahřátí už klepe docela silným zvukem a pravidelně. Budu rád za každou radu co s tím dělat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 10. listopad 2019 Sdílet Odesláno 10. listopad 2019 na tvém motoru se seřizují ventily ručně, kontroluje (seřizuje) se jejich vůle, podle toho co píšeš, by to ventily mohly být inoxing ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pulec73 Odesláno 10. listopad 2019 Autor Sdílet Odesláno 10. listopad 2019 Díky za odpověď, někdo další nějaký názor prosím ? Někde jsem četl že by to mohlo být nějakým sběračem výfukových plynů který je za svodama Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 10. listopad 2019 Sdílet Odesláno 10. listopad 2019 Sešteluj ventily to je otázka 30 minut a pak dál můžeš řešit, zda např nemáš prasklý svody atd.. inoxing a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pulec73 Odesláno 10. listopad 2019 Autor Sdílet Odesláno 10. listopad 2019 Oka díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajap Odesláno 15. listopad 2019 Sdílet Odesláno 15. listopad 2019 Neměnil jsi nedávno svíčky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pulec73 Odesláno 16. listopad 2019 Autor Sdílet Odesláno 16. listopad 2019 Ne, mam auto asi 2 roky a za tu dobu jsem svicky nemenil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pulec73 Odesláno 6. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2019 Zdravím, tak ventily jsem seřídil a čekalo mě tam tady to překvápko, švagrová která mi auto darovala asi hoodně dlouho neměnila olej já olej vyměnil nyní, ale bojím se nějakého ucpání čerpadla nebo sacího koše, máte někdo zkušenosti jak se tomu vyvarovat nebo jak poznám že motor špatně maže ? Ale zas si říkám když to mazalo doteď každopádně klepání se ozývá pořád, takže to bude ta pověstná klika, jak je prej u těchto motorů běžné. Háček ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 6. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2019 (upraveno) před 39 minutami, Pulec73 napsal: jak je prej u těchto motorů běžné. A tenhle blábol jsi slyšel od koho? Podařilo se mi zachránit motor (ale jiné značky) v ještě vo fous horším (vizuálně) stavu.... Pokud jseš ochoten sundávat vanu, tak to za pokus možná stojí.... Jinak těchto motorů se válí v každým pangejtu mraky, takže nejistá oprava x nejistá výměna.... Tím chci naznačit, že vždy jdeš do rizika.... Upraveno 6. prosinec 2019 uživatelem Hafity inoxing ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 6. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2019 (upraveno) Tyhle motory vydržej celkem dost, tohle by nemuselo být nutně do šrotu. A jak si ty ventily seřizoval? Kolik si dával na sací a na výfuku? A hlavně, kde, co klepe? Upraveno 6. prosinec 2019 uživatelem inoxing Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 6. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2019 a já vůl měním olej co 10 , o majitelích se nevyjádřím, ale buď rád, že ten motor vůbec klepe... Háček a trucker1245 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pulec73 Odesláno 6. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2019 Cetl jsem to uz i tady na fóru a tohle je z jineho zdroje: Věcí, která by asi mnohé neznalé a laiky, zpočátku i mne trochu lekala, byl nezvyklý klepavý zvuk od motoru, který je znatelnější při mírném stlačení plynu. Při aktivním hledání jsem se dozvěděl a na mnoha fórech je toto zmiňováno, že se jedná o klepání klikového hřídele, které je však pouze vizuálního charakteru a mnohé nové vozy se takto projevovaly i jako nové. Důležitý je fakt, že na vliv a funkci to nemá vliv. Jinak ventily fakt neklepou. Serizoval jsem 0.20 saci a 0.40 vyfukovy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pulec73 Odesláno 6. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2019 Jinak klepe to podobně jako by byl treba uvolneny výfuk, ale jde to opravdu z motoru a s rostoucími otáčkami se zvyšuje frekvence a nad 2tis. to přestane Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 6. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2019 Tak shodit vanu a kouknout na kliku a ojnice, orientačně shodit jenom víka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 7. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2019 osobně bych motor vyměnil, je jich všude plno a za babku (je to nejrozšířenější benz. motor PSA) při jednom udělat spojku a zase jezdíš, ten starý motor podle fotek to má už za sebou, i když jsou to nesmrtelné motory Hafity ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 7. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2019 No oni jsou nesrmrtelé "vocaď pocaď".... Pokud na to někdo z vysoka, tak se to projeví takto.... Jak to bylo v Jáchymovi? "Nemažete, klepe to".... Milan+ ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pulec73 Odesláno 7. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 7. prosinec 2019 Celkově je to auto v zanedbaném stavu, elektrika, pozvozek atd.. takze vymenu motoru fakt delat nebudu, zkusim teda co ten motor vydrzi chvilku pojezdim a schodim a vycistim vanu s dalsi vymenou oleje. Snad se do te doby neco neucpe... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PaKr Odesláno 8. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2019 No tuhle hrůzu bych taky viděl na výměnu motoru, nebo koupit celý sud oleje a vyměnit, nastartovat, vyměnit, nastartovat, vyměnit...... a začal bych sundáním nejen vany, ale i hlavy a nechal to někde umýt (pokud někde v okolí brousí hlavy, tak by ti mohli poradit, kde to umýt nebo to rovnou umyjí), ale stejně je možnost, že to ten motor nedá. Myslím si, že na jednu výměnu to moc dlouho jezdit nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pulec73 Odesláno 8. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 8. prosinec 2019 Chápu vaše obavy, ale když ten motor jezdil x let s 1,5 litru oleje a zbytek mel ztvrdly kolem vačky tak myslim, ze ted s novym olejem se mu musi jezdit uplne jinak. Jenom je tu riziko ze se nekde neco přicpe.. do unora mam STK, tak kdyz do te doby bude jezdit, tak mu potom dopřeju novy olej a vyčištění te vany. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 8. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2019 6000km a svědí ruce? Asi nemáš nic jiného na starosti než auto. To jezdila běžně stodvaca a byl tam jen obtokový filtr. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
