dusicka Odesláno 9. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2019 V 24. 11. 2019 at 0:00, slimboy napsal: @dusicka skusil by som nejaku overenu cistiacu prisadu do oleja a nasledne vymenu oleja. A mozno aj dvakrat po sebe. Relativne lacny pokus. Děkuji za tip vyzkoušim!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 9. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2019 (upraveno) Kdyžtak si sežeň olejovej spínač s nižším prahem spínaní. Origo je 0,5bar, tak třeba na 0,3bar. A pozor, u tohohle bmw je rozpínací olejový spínač (není tlak- sepnutý s kostrou). Akorád budeš laborovat se závitem, kde si budeš museš sehnat redukci v prodejně s hydraulikou. Origo je tuším M16x1,5. Obávám se, že žádný vyčištění ti nepomůže, dělá to natáčení vanosů, kdy jednotka, resp. solenoidy k vanosům otevírají naplno, aby natočili vanosy do požadovaného úhlu a tím poklesne tlak pod spínací hladinu olejového spínače. Místo ovládacího 35% průtoku otevírají na 100%, to je ten problém. Špatná charakteristika olejového čerpadla, vzniklé vůle a hlavně nízko nastavený volnoběh na 700ot/min. Zapni klimu a při 800ot/min to dělat přestane. Upraveno 9. prosinec 2019 uživatelem inoxing Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusicka Odesláno 11. prosinec 2019 Autor Sdílet Odesláno 11. prosinec 2019 (upraveno) Děkuji za radu tohle ma hlavu a patu.Myslite že by jste byl ochoten se pustit i do opravy nebo vite o nekom kdo by to zvladl ??? Děkuji za odpoved Upraveno 11. prosinec 2019 uživatelem dusicka necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Carpi Odesláno 19. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2019 Zdravim,tento problem som riesil a este stale riesim s mojou 307kou...na volnobeh nizky tlak oleja,hlaska a pipanie na displaji....po zmerani skutocne nizke tlaky...vymena motora a to iste....vycistenie kosa,vany,kanalikov,nove cerpadlo nepomaha....zly motor,zodrata kluka alebo co....este dam do oleja nejaky pripravok ktory by mohol teoreticky z casti pomoct....ale uz sme skoro rezignovali....bude to tak ako je.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 19. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2019 Naposledy jsem něco podobného řešil letos na jaře u Santa Fe (asi) 2,0 CRDi…. Nakonec se musel postavit motor ze dvou kusů.... Tam toho ale bylo víc.... Zasekával se obtokový ventil olejového filtru a byly protočené pánve hlavního ložiska (kupodivu klika dobrá, ale blok v háji....)…. Od té doby (a doporučení vykašlat se na instrukční knížku a měnit olej s filtrem za 10000km) je ticho.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 19. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2019 Před hodinou, Hafity napsal: Naposledy jsem něco podobného řešil letos na jaře u Santa Fe (asi) 2,0 CRDi…. Nakonec se musel postavit motor ze dvou kusů.... Tam toho ale bylo víc.... Zasekával se obtokový ventil olejového filtru a byly protočené pánve hlavního ložiska (kupodivu klika dobrá, ale blok v háji....)…. Od té doby (a doporučení vykašlat se na instrukční knížku a měnit olej s filtrem za 10000km) je ticho.... a co druhou výměnu oleje sundat vanu a zkontrolovat pripadne očistit sací koš , velká bolest prvních generací SF Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 20. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2019 Než se mi to dostalo pod ruku, tak už někdo měnil sací koš, blok vyvažovacích hřídelů a čidlo tlaku.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 20. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2019 To snad dělají naschvál, že futra nemají zámky a protočí se to v bloku. Stejnej případ jak s 1.9dCi atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 20. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 20. prosinec 2019 To ale zámky mělo, ale zamáčknuté, takže jakoby nebyly.... To už jsem zažil vícekrát, nikdy ale, aby klika byla v pořádku.... Odvezl jsem to i do Černčic, kde dělají brusy, ale verdikt byl jasný.... Tak nějak jsem to čekal.... Majitel si sehnal blok a přestrojilo se to s novýma šálama a novým čerpadlem.... Jinak bylo zajímavé, že motor i s takovou závadou byl bez pazvuků.... inoxing ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
