geo.luki Odesláno 4. listopad 2019 Sdílet Odesláno 4. listopad 2019 Ahoj všem, pořídil jsem neorigo rádio, ale aby šlo ovládat páčkou pod volantem, pořídil jsem i adaptér (obrázek v příloze). Teď jsem zjistil že bych kvůli nastavení času (už aby se uzákonil jednotný čas) musel vrátit zpět originál a zas zpět. No ale povedlo se mi dostat páčkou pod volantem do hlavní nabídky a dokonce i do nastavení času, ale pouze minut, nedovedu se přepnout na nastavení hodin. Je na to nějaký fígl, nebo to nelze? Ještě pro info přikládám obrázek jaký typ displeje mám. Děkuji za cenné rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 4. listopad 2019 Sdílet Odesláno 4. listopad 2019 (upraveno) Dneska to pisu potreti. Proste tlacitkama na pacce se proklikas na nastaveni ktery pottebujes Upraveno 4. listopad 2019 uživatelem Radek Hurvajz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
geo.luki Odesláno 4. listopad 2019 Autor Sdílet Odesláno 4. listopad 2019 Omlouvám se, asi jsem blbě hledal, ale s čistým svědomím říkám že jsem opravdu hledal. Za odpověď děkuji. Jen nemám přesně tento typ displeje, resp asi toho počítače, a nemám páčku na levé straně volantu, pouze tu napravo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 4. listopad 2019 Sdílet Odesláno 4. listopad 2019 (upraveno) Vsak ona je napravo. Nalevo byva tempomat Upraveno 4. listopad 2019 uživatelem Radek Hurvajz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
geo.luki Odesláno 4. listopad 2019 Autor Sdílet Odesláno 4. listopad 2019 Na pravé straně mám pouze ovládnání hlasitosti, stanic, přepínání zdrojů. Na levé straně nemám páčku žádnou, kromě blinkrů, světel... Tempomat nemám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 4. listopad 2019 Sdílet Odesláno 4. listopad 2019 No však tak to ma bejt, mělo by to jit tou pačkou co je na fotce. A sorry, otočil jsem si strany, už jsem to poopravil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 5. listopad 2019 Sdílet Odesláno 5. listopad 2019 Pokid ti ovladani reaguje na neoriginal radio tak na prepinani palubaku to musis dlouhym stiskem "prehodit" Pak packa funguje na ovladani v menu palubaku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peťass Odesláno 19. leden 2020 Sdílet Odesláno 19. leden 2020 Můžu se zeptat, funguje ten vstup do menu přes stisk obou šipek na dálkovém ovládání i s origo rádiem? Zkouším to, protože teprve chci přejít na 2din rádio, tak ať to pak funguje. Nebo to ovládání z pod volantu funguje až po připojení té redukce 2connects? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 19. leden 2020 Sdílet Odesláno 19. leden 2020 tak s origo radiem nepotrebujes nic vymyslet kdyz to ovladas pres autoradio ne ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 19. leden 2020 Sdílet Odesláno 19. leden 2020 (upraveno) před 48 minutami, Peťass napsal: Můžu se zeptat, funguje ten vstup do menu přes stisk obou šipek na dálkovém ovládání i s origo rádiem? Zkouším to, protože teprve chci přejít na 2din rádio, tak ať to pak funguje. Nebo to ovládání z pod volantu funguje až po připojení té redukce 2connects? Díky. Funguje to s kabeláží od 2connect, ale ne s každou, je potřeba dat pozor aby to opravdu bylo napsaný u popisu ty redukce. Samo od sebe s origo radiem to nejde. Zkus se poptat v Ahifi v Brně, připadně to tam mužete rovnou vyzkoušet. Upraveno 19. leden 2020 uživatelem Radek Hurvajz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peťass Odesláno 19. leden 2020 Sdílet Odesláno 19. leden 2020 Díky za odpovědi, už jsem z toho studování, co jde a nejde, trochu zmatený Takže teď už mám snad jasno v tom, že díky té redukci 2connect zůstane zachována funkčnost ovládání pod volantem + menu + palubní pc. Můžete mně ještě říct, jestli budou fungovat i parkovací senzory? Vím, že se to řeší v několika topicích, ale už jsem prošel snad všechny Peugeot/Citroen fóra, a nikde není jasná a ucelená odpověď. Ještě jednou díky. P.S. Ahifi v Brně znám, díky za tip, to jsou skuteční profíci. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 19. leden 2020 Sdílet Odesláno 19. leden 2020 (upraveno) No ja v AHifi pravě byl, a na poprvé to s tou redukcí nechodilo, tak jsem byl naštvanej, protože jsme se předtím o tom bavili, nakonec to vzal teda znovu na dilnu a vyzkoušel ještě dvě redukce, fungovala až ta poslední a taky nejlevnější, a tu jsem mu řikal rovnou aby ji tam dali že jsem si to dohledal. Ty senzory netušim, ale myslim že s tím nemají co dělat, takže by měli fungovat. Byla to tahle, ale ja to daval do 207, - https://www.ahifi.cz/connects2-swc-psa-07-adapter-ovladani-na-volantu-peugeot-citroen-fiat-toyota.html Duležitý bylo tohle, u jiných to nemají napsano " - Umožňuje nastavení hodnot palubního počítače i po demontáži OEM autorádia. " A potřebuješ pak ještě kablík k rádiu podle typu radia Upraveno 19. leden 2020 uživatelem Radek Hurvajz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 22. leden 2020 Sdílet Odesláno 22. leden 2020 Podla mu to s daným displejom nepôjde, je to úplne základný displej A a keď som mal Berlingo bol problém sa tam preklikávať aj v orig rádiu. Smola je že ten čas s dátumom je cez 1/2 displeja. PP je na 1 riadok, nič extra ..... Kôli čomu si menil rádio? Pokazené? Nepáčilo sa? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
