Ferry Odesláno 18. listopad 2020 Autor Sdílet Odesláno 18. listopad 2020 @Péťa Je to v podstate jednoduchy. Kazdy dvere maji svuj modul, kterej je soucasti motoru stahovacky a je do auta pripojenej dvema draty na sbernici CAN a jeste dvema na + a - . Ty moduly pak ovladaji vsechny funkce jednotlivych dveri (ovladani oken a zamku, info o otevrenych dverich, ovladani zpetn.zrcatek, blinkry v zrcatkach apod.) na zaklade prikazu po sbernici. Obnasi to teda sehnat vsechny ty motory a moduly, natahnout do zadnich dveri ty draty CANu a prepojit par dratu ohledne napajeni +12V, nasledne pak konfigurace centralni jednotky pres diag. @radim.1008 Noo, jako uplne uz neni, no, ale tahle zmena identity se nejakym zahadnym zpusobem deje u vsech mych aut Dave_k a radim.1008 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 18. listopad 2020 Sdílet Odesláno 18. listopad 2020 Tak to vím úplně přesně Kašlu na to ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 2. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2020 V 18. 11. 2020 at 16:25, Ferry napsal: jelikoz jsem pred namontovanim bufiku do auta tento bezprostredne nevyzkousel pres diag ( naposledy jsem ho zkousel asi tak rok zpatky a pak mi uz jen lezel cekajic na montaz v krabici), pri prvnim pokusu o zapnuti jsem zjistil, ze nefunguje obehove cerpadlo a bufik se kratce po startu prehreje a odstavi s chybou. Zraneni palce mi nedovolilo se okamzite pustit do vymeny cerpadla, tak jsem aspon objednal nove u Cinana a cekal na doruceni a uzdraveni. Ted jsem se konecne dostal k vymene, takze castecne vypusteni chladiciho okruhu, demontaz bufiku z auta a prohozeni cerpadel a uz vsechno beha bez prehrivani. (stare cerpadlo bylo nakonec jen seknute nejakou rzi uvnitr, takze pomohlo rozebrani a vycisteni, bude aspon do rezervy). Z vybavy, na kterou jsem byl zvyklej ve 406, mi chybelo samostmivaci zpetne zrcatko a destovy senzor, takze sehnani potrebnych komponent, umotani dodatecneho kabeloveho svazku a povoleni pres diag v kofiguraci auta a uz vse maka Zaroven jsem sehnal i origo Bluetooth handsfree modul, ktery komunikuje s autoradiem a umoznuje i jednoduche ovladani nekterych funkci hlasem, takze dozapojeni a konfigurace a dalsi prvek vybavy navic No a jelikoz se mi z Peugeotu libi vic i cervene podsviceni, nez to zelene Fordi, tak jeste vymena budiku z faceliftove verze focusu s maxidot displejem a cerveno-bilym podsvicenim, co zobrazuje i udaje z autoradia, bluetooth modulu a ma funkci pestovani eco kyticek za styl jizdy no a jako posledni vec, na kterou jsem byl zvyklej z moji 406, sekvencni stahovani oken, v soucasne vybave jezdi automaticky pouze okno ridice a to jeste jenom dolu. Nahoru uz se musi drzet tlacitko po celou dobu a spolujezdcovo okno neumi sekvenci vubec. Zadni okna jsou jen na svihadla. Ford umi ve vyssi vybave sekvenci na vsech ctyrech elektrickych oknech a umi i funkci globalniho otevreni/uzavreni vsech oken dalkovym ovladacem centralu - to proste musim, mit a tak uz je pripravenej set vsech ctyr stahovacek do vsech dveri čau, jak jsi řešil montáž jinýho zrcátka a toho senzoru? Neuvažoval jsi rovnou i nad automatickýma světlama? Chystám se na to stejný u Mondea mk4... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 2. prosinec 2020 Autor Sdílet Odesláno 2. prosinec 2020 @thorr001 Sehnal jsem si patricnou patici a drzak senzoru (vzal jsem je z rozbiteho demontovaneho skla z peugeotu 407, drzaky jsou uplne stejny) a na sklo je prilepil PUR lepidlem na autoskla (s pouzitim cerneho primeru). Samozrejme nejjednodussi je vymenit celni sklo, ktery je urceny pro senzor, jenze to jsem menil cca pred rokem a tenkrat jsem o tom dodelavani jeste jen premyslel (nemel jsem v tu dobu ani sehnane potrebne dily) a tak jsem tam nechal dat obycejne. Jelikoz je furt skoro jak nove a momentalne nemam na celni sklo uzavreny pripojisteni, ze kteryho bych vymenu udelal, sel jsem touhle cestou (kdysi jsem to uz delal u 406tky, kde jsem taky dodelaval destovy senzor) Automaticky sviceni jsem si samozrejme aktivoval taky, je to zatrhnuti jedne polozky v diag Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 2. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2020 diky, kabelaz bylo potreba protahnout uplne nove? moc nevim kam presne ta kabelaz se senzoru pujde - predpokladam ze do ECU a spinace svetel... S diag bych si snad poradil... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 2. prosinec 2020 Autor Sdílet Odesláno 2. prosinec 2020 zavisi to auto od auta, nekdo uz tam pripravu ma natazenou, v jinym aute se to musi natahnout komplet. Ja mel v aute puvodne i vcelku nizkou verzi centralni ridici jednotky - GEMu, takze tu jsem menil za vyssi, co umi napriklad denni svetla, tempomat, destovy a svetelny senzor atd., u forda to maj oznaceny poslednima dvema pismenama v cisle dilu, cim vyssi pismeno v abecede, tim vetsinou lepsi a novejsi verze s vice funkcemi. V konektoru prave u toho GEMu, kterym je pripojen stresni elektricky svazek jsem mel v podstate jen stropni lampicku, takze draty pro zrcatko, senzor atd. jsem musel tahat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 6. prosinec 2020 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2020 Minuly tyden dorazila z Ciny nova horkovzdusna pajka na SMD soucastky a i samotne SMD LEDky (mmch 400ks cervenych a bilych tam stalo polovinu toho, co stoji v CR 10ks ) a tak jsem se o vikendu mohl pustit do predelavky interieroveho podsviceni ze zelene predfaceliftove do cerveno-bile, aby to ladilo s pofaceliftovymi budiky a radiem. Vysledek myslim stoji za to, aspon ja z toho mam az detinskou radost pro zajimavost - podsviceni ovladace oken ma nestandartni LEDky s reverzni montazi, sviti skrz dirku v desce plosneho spoje na druhou stranu, to jsem ani nevedel, ze takovy existujou Péťa a MJSytic ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 6. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2020 Radši ukaž tu pájku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 6. prosinec 2020 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2020 @Péťa Jak je ctena libost, tady je, stala cca 950, je to nezavisla kombinace klasicky mikropajky a horkovzdusky, kazda se reguluje zvlast, horkovzduch se automaticky vypina a chladi po odlozeni do drzaku. V baleni jsou jeste dalsi ruzne hroty a trubicky, nahradni topne telisko, 0,3mm trubickovy cin, pastova kalafuna, dratenka na cisteni hrotu, odsavacka cinu a spachtlicky a hroty na praci s smd Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 6. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2020 (upraveno) Mám z Ali taky něco takového, jen v kombinaci se zdrojem. Ale je těžká a neprošla bez proclení Upraveno 6. prosinec 2020 uživatelem Péťa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 6. prosinec 2020 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2020 Tahle je fakt malinka a lehounka, ta regulace se vejde do dlane hmm se zdrojem, to je taky sikovny, skoda, ze neproslo, kolik jsi doplacel? Ja mam zdroj v planu udelat z nejakyho staryho PC ATX, co se mi valej v praci, jen z ty hromady musim vytahnout nejakej se spravnym ridicim integracem, kterej pujde dobre upravit na regulovatelnej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 6. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2020 Právě, že nesmyslných 1015,-Kč Protože berou poštovné dle tarifu České pošty a při té váze vycházelo na 1802,-Kč :( Nahoru jsem doplnil fotku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 7. prosinec 2020 Autor Sdílet Odesláno 7. prosinec 2020 Vypada pekne, no litr navic, to je skoda, nekdy se holt nezadari tak hlavne, aby slouzila Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 2. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 2. únor 2021 korekce stavu pocitadla km u novych budiku na spravnou puvodni hodnotu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 20. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 20. únor 2021 Vyuzil jsem toho otepleni a konecne nahodil pridavnou nadrzku ostrikovacu spolu s dodelanim cidla hladiny. Puvodni nadrzka pobrala max asi 3l a kapalina mi dochazela dost casto, navic samozrejme v nejmene vhodnou dobu, tak ted se vleze alespon o litr vic a bude to vcas hlasit nizkou hladinu. Zaroven jsem dodelal vyhrivane ostrikovace, protoze ted v tech poslednich mrazech i s kapalinou -40 byly porad zamrzle, tak snad to pomuze. A kdyz uz jsem se vrtal pod kapotou, vymenil jsem i zamek kapoty s cidlem otevreni, takze ted uz budiky hlasi nedovreni vseho radim.1008, thorr001 a Péťa ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 20. únor 2021 Sdílet Odesláno 20. únor 2021 Aby to tu dodělanou výbavu ještě uvezlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 20. únor 2021 Autor Sdílet Odesláno 20. únor 2021 @MJSytic Chipneme Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 20. únor 2021 Sdílet Odesláno 20. únor 2021 Chipnout a obrok repas motoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 20. únor 2022 Autor Sdílet Odesláno 20. únor 2022 Tak kdyz uz jsem se naucil menit ty manzety homokinetaku u 806, ford si taky rekl o novou. No sfouknu to rovnou i s loziskem, ktery uz 3/4 roku huci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 26. únor 2022 Sdílet Odesláno 26. únor 2022 V 20. 2. 2021 at 19:24, MJSytic napsal: obrok To je něco pro koně ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
