citizenecousa Odesláno 28. říjen 2019 Sdílet Odesláno 28. říjen 2019 Zdravím vás členovia. Vie mi niekto poradiť, aktualizoval som mapy na 2019/2. Po nejakom čase som zistil, že mi nefunguje ovládanie navigácie hlasom, proste neupozorňuje na odbočenie, križovatku a pod. Keď idem do nastavení hlasitosti ovládania tiež nič nefunguje. Myslite si, že to bude tou aktualizáciou, predtým to fungovalo. A ešte pri naštartovaní sa zobrazí na obrazovke len znak Leva a nič iné ale všetko ide, rádio funguje. Dakujem za odpovede Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 28. říjen 2019 Sdílet Odesláno 28. říjen 2019 Hlasitost ovládání navigace? RT6 snad nejde ovládat hlasem, ne? Asi myslíš hlasovou navigaci - hlas říká kudy máš jet? Těžko říct, co se stalo. Asi bych zkusil "reset" podržením tlč. vysouvání CD, a pak se uvidí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
citizenecousa Odesláno 28. říjen 2019 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2019 Reset ako sa robí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 29. říjen 2019 Sdílet Odesláno 29. říjen 2019 V nastavení se podívej jestli nemáš deaktivované hlasové navádění. Aktualizoval jsem mapy již několikrát, ale až při těchto 2/2019 se mi deaktivovalo hlasové navádění. Taky jsem s toho byl napřed nesvůj, ale pak jsem najel do nastavení a zjistil jsem, že to mám deaktivované. Mám ale P 5008. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
citizenecousa Odesláno 29. říjen 2019 Autor Sdílet Odesláno 29. říjen 2019 To som už pozeral. Dá sa tam nastaviť hlas ale keď pridávam alebo zberám hlasitosť nič nepočuť . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AlBunda Odesláno 29. říjen 2019 Sdílet Odesláno 29. říjen 2019 Stejny problem a stacilo jen zapnout v nastaveni navi hlasove povely. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 30. říjen 2019 Sdílet Odesláno 30. říjen 2019 V 29. 10. 2019 at 10:29, citizenecousa napsal: To som už pozeral. Dá sa tam nastaviť hlas ale keď pridávam alebo zberám hlasitosť nič nepočuť . To není ono. Je tam přímo možnost Aktivovat (deaktivovat) hlasové povely Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 30. říjen 2019 Sdílet Odesláno 30. říjen 2019 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
citizenecousa Odesláno 4. listopad 2019 Autor Sdílet Odesláno 4. listopad 2019 Už som na to prišiel. Keď som spravil aktualizáciu máp na 2019/2 na veľkom displeji bola slovenčina. Bol tam problém asi s jazykom nehralo to spolu. Na malom displeji v budíkoch som zmenil reč na nemčinu. Zrestartovalo sa to a hneď to začalo fungovať. Len teraz už nemám slovenčinu na veľkom displeji. Škoda. Keď som predtým robil asi to boli mapi z 2016 tak som s tým nemal problém neviem prečo, vtedy tiež bol nastavený veľký na slovenčinu a ten stredný displej na angličtinu, ale navigácia hlasom išla tiež v anglickom jazyku nie po slovensky. Dakujem a pozdravujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 5. listopad 2019 Sdílet Odesláno 5. listopad 2019 Nejsem si 100% jistý, ale SK jazyk u RT6 ofiko není. Jen CZ. Takže to byl asi nějaký samodomo bastl, a to pak samozřejmě může po nějakém upgradu dělat neplechu Pokud je tam ten jazyk nastavený standardní cestou, tak je v CZ i hlas navigace. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvrlo Odesláno 5. listopad 2019 Sdílet Odesláno 5. listopad 2019 je to tak, len čeština. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
