Directo Odesláno 12. říjen 2019 Odesláno 12. říjen 2019 Ahoj,potřeboval bych radu.Mám 407 Coupe V6 benzin a mám už týden problém udržet a hlavně zahřát teplotu motoru.Motor mi jde zahřát pouze na volnoběh,to se teplota v klidu a celkem normálně dostane na 90 st.Jakmile se rozjedu,tak to začne padat dolu a než dojedu domu,tak mám ručičku teploměru na 0...Myslel jsem,že je to termostat,tak jsme ho vyměnili,ale žádný efekt.pořád to stejné...dnes jsem to ráno napojil na jednotku OBD a sledoval teplotu během jízdy....teplota se po cestě pohybovala okolo 50 st...více to nechtělo vylézt...až když jsem sjížděl z kopce dolů,tak mi najednou teplota na budíku vylítla na max a vše se rozsvítilo...to se mi děje každé ráno už týden...trvá to asi 10 vteřin a potom mi to zase spadne na nulu...Každopádně podle OBD mi to žádný výkyv teploty nezaznamenalo...pořád jsem měl 46st. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? Nemůže být špatný i ten nový termostat? Citovat
