alesak28
záměna turba 1.4 HDi za 1.6 HDi
Zdravím mám 206ku 1.4 HDi a čeká mě výměna turba a tak se ptám jestli jde turbo zaměnit za turbo 1.6 hdi a co je k tomu potřeba a kolik to cca bude stát diky
a preco to chces robit?
si myslis ze to bude tahat lepsie?
nebude ,lebo tlak ovlada elektronika a nie turbo ,sry  sice u teba turbo pretlakom    ,skor naopak zvecsi sa ti turbodiera ak to z 1.6-ky je vecsie turbo , lebo na roztocenie potrebuje silnejsi prud spalin  a o dopasovani ani nevravim ked to ma pravdepodobne  ine priruby
ale ten plniaci tlak sa da zvysit aj na tvojom turbe tuningovym ventilom
ale to by si musel dat aj cipunt
Edited by krtek 2
ahoj Krtku a jaky ventyl to je  diky a proto že mě čeká výměna turba a neškodi trochu experimentu a taky ze mam problem ze do 2500 otáček se tomu nechce a pak to jede od tech 2500 otáček nevíš čím by to mohlo bejt diky
Ventil, který nasadíš na pneumatické ovládání wastegatu. Jednoduše řečeno wastegate (přepouštěcí klapka pro spaliny) se bude otevírat až při vyšším přetlaku za turbem.
jj tak
vola sa to regulator tlaku turba
alebo ang  Boost controller
ale bez cipu to nedavaj  respektive by sa to malo ladit pri cipovani ten tlak
Edited by krtek 2
