Francouz_407
Jakou autonabíječku do 407
Chlapy mám nový telefon Xiaomi Mi 9T, který má USB-C. Takže musím koupit novou autonabíječku. Zajímá mě, jestli se mám nějak orientovat podle mA na výstupu, abych třeba nezničil pojistku. Telefon se rychle nabíjí prostřednictvím dodané nabíječky, na které je toto:
Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 0,5A
Output: 5V=3A/9V=2A/12V=1,5A
Potřebuji aby to mělo dva výstupy - potřebuji nabíjet hlavně ten svůj a pro případ také manželky, pro konektor mikro.
Mohu vybrat třeba tyto?
https://www.aliexpress.com/item/32857945384.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.57e22c34jct8bf&algo_pvid=d0c79e8e-439c-4201-888f-b46eb1a06f18&algo_expid=d0c79e8e-439c-4201-888f-b46eb1a06f18-27&btsid=a4d0510f-20f4-451b-8cdd-b8a8beb15c83&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52
Pak jsou nějaké Quick Charge 3.0
https://www.aliexpress.com/item/4000103875105.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.57e22c34jct8bf&algo_pvid=432620a0-f76c-4a54-9214-9849d608b727&algo_expid=432620a0-f76c-4a54-9214-9849d608b727-20&btsid=1c59e447-f4c7-4e47-aeb9-03eb5776e1ad&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52
Díky za radu
ta druha je parametrami velmi blizko tvojej origo
pokial tou poistkou myslis poistku v aute tak urcite ti nevybije to ma dokopy nejakych 20 watov
to 10A poistka znesie daleko viac nez tuto nabijacku
a pokial zatazis oba porty
tak stale by to malo drzat
Edited by krtek 2
Pokud neni problem alik, tak vezmi tuto (ta drazsi z dvou moznosti):
https://www.aliexpress.com/item/32988560675.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1d28376aLED7fB&algo_pvid=4a0b3276-0884-49e6-aef1-a1380fbe6e6c&algo_expid=4a0b3276-0884-49e6-aef1-a1380fbe6e6c-0&btsid=7eb4a4ae-0379-4b4e-8006-572175520033&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_60
Umoznuje oba porty samostatne nabijet rychle (QC3.0), narozdil od ostatnich... Kabel jakykoliv odpovidajici. Nabijecka je zpetne kompatibilni pro jakykoliv USB zarizeni, starsi telefony atp...
