kubajo
Casovani 1.1 44kw
Zdar chlapi prosim vas jak se nechá nebo jestli se vůbec nechá udělat časování na motoru ? A k čemu všemu slouží rele pod řidiči jednotkou díky za odpovědi :)
A když jsem vyměnil palivové čerpadlo zapalovaci listu svíčky regulátor volnobehu skrtici klapku obě lambdasondy všechny čtyři vstriky včetně lišty a konektorů a stále to nechce chytnout nevíš čím by to mohlo být? Ještě čidlo teploty oka kabeláž prošla až k ecu a taky oka na diagnostice žádná chyba a cca půl roku zpět dělané těsnění pod hlavou. A tlaky na válci též oka . Už jsem z toho nešťastný
Ještě dodatek tlak na liště od čerpadla 3.5 což je též oka takže čerpadlo tlačí a když jsem vyndal svíčky a nacvakal do lišty udělál jsem dratem kostru tak hází všechny čtyři odtrh mají 1mm a jsou to bosch. To rele bitron by mohlo dělat v tomto případě nějaký bordel?
