407 1.8i Ew7 rozvody
Háček
Pohromadě to drží tření. Prostě to nastavíš, dotáhneš na moment a drží to. Klika se aretuje do setrvačníku, v bloku je díra cca 22-25mm, v setrvačníku 6-8mm, takže to chce vysoustružit přípravek.  Nastavení rozvodů bez péra (klínku) je o něco přesnější, ale o dost pracnější. Ale takto už je to dneska na mnoha motorech.
Tak motor sice bezi ale kape voda z trubky co vede z vodni pumpy .. Gumicku jsem nasadil novou vnitrek lhce potrel vazelinou aby to slo dobre dovnitr ale tece to. Znova pumpu vyndavat nebudu budu laborovat kde to rozebrat abych nemusel rozebirat znova rozvody...
Chyba pravdepodobne na moji strane, pri nasazovani vodni pumpy jsem asi spatne najel pumpou na trubku a serval jsem ten gumovy o krouzek, trubka sla celkem dobre ven i dovnitr. Na trubce jsou celkem 3 gumicky vsechny jsem.dal nove ve federalcars je maji skladem, 3 staly kolem 260kc takze parada. Sice jsem u toho nadaval jako krava ale ve finale je to jednoduchy jeste dodavam fotku pripravku na aretaci kliky co jsem si vyrabel
