LKancir
Klinovy remen
Dobry den, potreboval by som vediet ci je mozne dopasovat na moj peugeot 206 kratsi klinovy remen kedze planujem odstranit klimakompresor, vin : VF32AKFXE41005612 dakujem
@ozzy56 no nevím, nemá auto z výroby bez klimy alernátor na jiném místě a taky jiné kladky atd? Když jenom vyhodí kompresor, asi chce zbytek nechat tak jak je a jenom dát jiný řemen. Já bych natáhl provázek tak jak to má vést a podle délky bych dopasoval řemen. Samozřejmě je třeba myslet na napínání, takže buď aretovat kladku nebo s kladkou v max poloze a pak ubrat od naměřené délky. No ale napoprvé se asi netrefí 😁
Taky si myslím,že to nebude jen tak. Na svoji 206 teda nemám ani servo, takže pouze krátký řemen klika - altik, ale vím, že třeba benzínové 406 měly místo kompresoru právě čerpadlo serva. Takže já bych to nechal tak jak to je a kompresor ať se protáčí na volno
přesně to u 206ky nevím, ale většinou vyhodíš kompresor a zbytek je na motoru stejný, takže nahodíš kratší řemen z NEKLIMY a jedeš..., nebo použít tvůj postup s provázkem a dopasovat jiný řemen :myslim
@ozzy56 no koukl jsem na schémata řemenů a auto bez klimy nemá vodící kladku a má pouze kladku mezi pumpou a altíkem. Auto s klimou má navíc vodící kladku a napínací je mezi altíkem a kompresorem. Takže si skoro myslím, že pokud vyhodí kompresor, tak bude problém ten kratší řemen vůbec napnout.
EDIT: tak trochu jsem se spletl, u klimaverze je napínací kladka mezi klikou a servem, takže bez kompresoru by kratší řemen napnout měl jít.
Edited by David 106s16
Myslíš, že to natáhnout z kliky přes vodící kladku (ID) na altík? To by mohlo jít, ale myslím si, že délka řemene bude jiná než originál bez klimy, takže zůstává měření provázkem
EDIT : hm tak to asi fakt nepujde, ta pružina napínáku na schématu není:D
Proč chceš vlastně ten kompresor odstranit? jestli nejde klima, tak se může točit na volnoběžku ( pokud nejsou v háji ložiska volnoběžky)
Edited by PaKr
Prave kvoli lozisku som to chcél odstranit kedze klima nejde a bolo by menej pracne dat kratsi remen ako menit lozisko no nakoniec aj tak to lozisko musim vymenit lebo kratsi remen tam nedam. No nic ale za pokus to stalo.
Tak já bych vyměnil kompresor (klidně repas, nemusel by být nový) a asi rovnou chladič klimy ( a nechat naplnit) ale chápu,že to je dražší varianta
Nebo jestli chceš,tak tu mám zadrený,ale s dobrou volnoběžkou. Tak za poštovné klidně přenechám. Ale je ze 406 2.0 benzín( RFV), tak nevím,jestli by pasoval. Kompresor je Sanden SD 7(aspoň myslím, musel bych se případně kouknout)
Edited by PaKr
